Controla aparência das dicas de ferramentas.
CONFIGDES (comando):
Use a variável de sistema TOOLTIPMERGE para combinar dicas de ferramentas de desenho em uma única dica de ferramenta.
Para obter mais informações sobre dicas de ferramentas, consulte definir as opções de interface.
As seguintes opções são exibidas.
Exibe um exemplo das configurações de dica de ferramenta atual.
Exibe a caixa de diálogo Cores de desenho de janelas, onde é possível especificar a cor para dicas de ferramenta de desenho e seu plano de fundo em um contexto especificado.
Especifica um tamanho para as dicas de ferramentas. O tamanho padrão é 0. Use a barra de deslizamento para tornar a janela de valores sugeridos maior ou menor.
Controla a transparência da janela de valores sugeridos. Quanto mais baixa a definição, menos transparente fica a janela de valores sugeridos. Um valor 0 define para que a janela fique opaca.
Especifica se a configuração é aplicada para todos os valores de desenho ou apenas para os valores de entradas dinâmicas. (variável de sistema DYNTOOLTIPS)
Aplica as configurações à todas as dicas de ferramentas, sobrepondo as configurações no sistema operacional.
Aplica as configurações somente para as dicas de ferramentas de desenho usadas na entrada dinâmica.
