Sobre como criar e usar variáveis de calculadora
A área variáveis da Calculadora rápida armazena variáveis de calculadora que podem ser acessadas como necessário. As variáveis da calculadora podem ser constantes ou funções.
Você pode usar os totais de variáveis para definir, armazenar e recuperar as variáveis da calculadora. As variáveis da calculadora podem ser constantes (coordenadas/vetores, números reais e inteiros) ou funções. Na área Variáveis, você pode
Operações adicionais estão disponíveis nos menus de atalho da área Variáveis.
Criar novas variáveis da calculadora
Você pode criar novas variáveis de calculadora usando os menus de atalho na área Variables. Ao definir novas variáveis de calculadora na caixa de diálogo Definição da variável, as seguintes regras se aplicam:
Criar constantes globais
Você pode usar um dos seguintes métodos para criar constantes globais:
Acessar constantes globais
Você pode acessar constantes globais e passá-las para a caixa Entrada da Calculadora rápida, como segue:
Para usar uma constante global em uma caixa de entrada de texto ou numérica em uma janela ou caixa de diálogo, use a seguinte sintaxe: =$variable_name seguido ao pressionar a tecla End. Por exemplo, para usar a variável global anteriormente mencionada, Phi, digite =$Phi e pressione a tecla End.
Nota:
Na Calculadora rápida, somente as constantes podem ser diretamente referenciadas por seu nome de variável global nas caixas de entrada de texto ou numérica em janelas e caixas de diálogo.
Usar as funções de atalho
Diversas variáveis de amostra de calculadora foram predefinidas e armazenadas na categoria Atalhos de funções. Estas são expressões geométricas que combinam as funções CAL com o modo Snap à extremidade. A tabela a seguir descreve as variáveis predefinidas disponíveis na área Variáveis da calculadora.
Variável
Atalho para
Descrição
dee
dist(end,end)
Distância entre duas extremidades de linha
ille
ill(end,end,end,end)
Intersecção de duas linhas definidas pelas quatro extremidades de linha
mee
(end+end)/2
Meio entre as duas extremidades de linha
nee
nor(end,end)
Vetor de unidade no plano XY e normal para dois pontos finais
rad
rad
Raio de um círculo selecionado, arco ou arco de polilinha
vee
vee(end,end)
Vetor de duas extremidades de linha
vee1
vec1(end,end)
Vetor unitário de duas extremidades de linha
Você pode modificar com facilidade estas variáveis da calculadora ou criar suas próprias variáveis. Para obter mais informações, consulte o comando CAL.
Organizar variáveis em categorias
Você pode organizar variáveis da calculadora na área Variáveis em diversas categorias. Isso resulta em uma estrutura de árvore de um nível A categoria Atalhos de funções já foi criada e contém diversas funções.
Use o menu de atalho na área Variáveis para criar, renomear ou excluir categorias de variáveis.
