PICKAUTO (variável de sistema)
Controla o método de janelas para a seleção de objetos.
Tipo:Código de bits
Salvo em:Registro
Valor inicial:5
A configuração é armazenada como um código de bits usando a soma dos seguintes valores:
Valor
Descrição
0
Desativa a seleção automática por janela ou seleção por intersecção.
1
Inicia uma seleção por janela ou por intersecção se o cursor não estiver diretamente em um objeto quando você clicar.
2
Inicia uma seleção por janela ou por intersecção, mesmo se o cursor estiver diretamente em um objeto. Esta opção se aplica somente quando você seleciona objetos antes de iniciar um comando ao clicar, arrastar e soltar.
4
Inicia uma seleção de laço por janela ou por intersecção se o cursor não estiver diretamente em um objeto quando você clicar e arrastar.
Se a opção Cerca estiver ativa, clicar e arrastar irá iniciar uma seleção de cerca de forma livre.
Para especificar mais de uma opção, insira a soma de seus valores. Por exemplo, inserir 5 especifica as opções de código de bits 1 e código de bit 4.
Nota: Funciona em conjunto com a variável de sistema PICKDRAG.
