Quando se especifica uma escala para a saída do desenho, é possível escolher de uma lista de escalas do mundo real, inserir sua própria escala ou selecionar Ajustar ao papel para dimensionar o desenho para caber no tamanho selecionado de papel.
Em geral, os objetos são desenhados em seu tamanho real. Isto é, você decide como interpretar o tamanho de uma unidade (uma polegada, um milímetro, um metro) e desenha em uma escala 1:1. Por exemplo, se a unidade de medida for milímetro, cada unidade no desenho representará um milímetro. Ao plotar o desenho, você especifica uma escala precisa ou ajusta a imagem ao papel.
A maioria dos desenhos finais é plotada em uma escala precisa. O método utilizado para definir a escala de plotagem depende de você estar plotando o espaço do modelo ou um layout:
Quando você plota, o tamanho do papel selecionado determina o tipo de unidade, polegadas ou milímetros. Por exemplo, se mm estiver selecionado, ao digitar 1 em mm e 10 em Unidades, produzirá um desenho plotado no qual cada milímetro plotado representa 10 milímetros reais.
As ilustrações mostram uma lâmpada plotada em três escalas diferentes.
Ao revisar desenhos, nem sempre é importante trabalhar com uma escala precisa. Você pode utilizar a opção Ajustar ao papel para plotar a vista no maior tamanho possível que se ajuste ao papel. A altura ou largura do desenho é ajustada para a altura e largura correspondente do papel.
Quando se plota uma vista em perspectiva a partir do espaço do modelo, a vista é redimensionada para se ajustar ao papel mesmo quando uma escala é inserida.
Quando se seleciona a opção Ajustar ao papel, a caixa de texto se altera para refletir a relação de unidades de plotagem às unidades de desenho. Esta escala é atualizada sempre que se alterar o tamanho do papel, plotadora, origem de plotagem, orientação ou tamanho da área plotada na caixa de diálogo Plotar.
Esta opção não estará disponível quando Área de plotagem for definida para Layout.
