Para trabalhar com históricos de versões de desenhos
Use vários comandos e opções de exibição na barra de ferramentas Comparar DWG para revisar as diferenças entre o desenho atual e um desenho de comparação especificado.
Comparar o desenho atual com versões anteriores
Para acessar a lista Histórico de versões, é necessário ter uma assinatura e uma conta com um provedor de armazenamento suportado na nuvem: Microsoft OneDrive, Dropbox ou Box.
  1. Use qualquer um dos métodos a seguir para abrir a barra de ferramentas Comparar versões no desenho atual:
    • Clique na guia Vistapainel HistóricoHistórico do DWG. Pesquisa
    • Insira HISTORICODWG na janela de comando.
  2. Na paleta Histórico do desenho, aplique qualquer filtro.
    Por exemplo, se você clicar no filtro de calendário, selecione duas ou mais datas para estabelecer um intervalo. As datas que são inicialmente realçadas em cinza são aquelas que têm pelo menos um histórico de versões armazenado disponível. As datas que você especificar serão realçadas em azul.
  3. Passe o mouse sobre a versão que deseja comparar com o desenho atual e clique no botão Comparar. Alternativamente, clique duas vezes na versão.
Dica: Uma forma rápida de comparar a versão atual do desenho com a versão anterior é clicar duas vezes na entrada superior no Histórico de versões.
A barra de ferramentas Comparar versões é aberta, e os resultados da comparação são exibidos no desenho atual. Essa barra de ferramentas fornece vários comandos e opções para revisar e controlar o resultado da comparação.
As diferenças entre a versão de comparação e o desenho atual são agrupadas por proximidade nos conjuntos de alterações que são cercados por nuvens de revisão. As diferenças são separadas por cor. Por padrão, as cores são atribuídas da seguinte maneira:
Nota: Se você tiver uma camada desativada ou congelada no desenho atual, ela não fará parte do resultado da comparação.
Alterar as configurações de exibição da comparação
  1. Clique em Configurações na barra de ferramentas Comparar versões.
  2. No painel Configurações, clique nos controles que você deseja alterar.
No caso de alterações frequentes, é possível fixar o painel Configurações para tornar mais conveniente o acesso. Para obter mais clareza, foram usadas cores amigáveis para daltônicos na imagem a seguir.
Altere a visibilidade dos objetos comparados
  • Clique na lâmpada ao lado das opções Não no desenho atual ou Somente no desenho atual para alternar a visibilidade das diferenças entre os arquivos de desenho comparados ou atuais.
  • Clique na lâmpada ao lado da opção Sem diferenças para alternar a visibilidade dos objetos que são iguais nos dois arquivos de desenho.
Alterar a ordem do desenho dos objetos comparados
Clique nessa opção para reverter a ordem do desenho entre objetos sobrepostos no desenho atual e no desenho comparado. Por padrão, os objetos no desenho atual são exibidos junto com os do desenho comparado.
Alterar a visibilidade, a cor e a forma das nuvens de revisão
As nuvens de revisão são usadas no desenho de comparação para realçar as diferenças entre os arquivos comparados.
  • Para alternar a visibilidade das nuvens de revisão, clique no ícone da lâmpada.
  • Para alterar a forma das nuvens de revisão, selecione Retangular ou Poligonal na lista suspensa Nuvens de revisão.
  • Para alterar a distância de deslocamento entre os conjuntos de alterações e as nuvens de revisão, use o controle deslizante de tamanho.
  • O tamanho dos conjuntos de alteração é determinado pela proximidade dos objetos alterados comparados com o tamanho das nuvens de revisão.
Nota: O tamanho dos arcos nas nuvens de revisão é determinado automaticamente com base nas extensões do desenho atual. Os desenhos maiores usam automaticamente arcos maiores em suas nuvens de revisão.
Excluir texto ou hachuras da comparação
Os filtros fornecem um meio de ocultar os resultados da comparação dos seguintes objetos:
  • Para ocultar as comparações de objetos de texto no resultado da comparação, clique no ícone da lâmpada em Filtrar junto a Texto.
  • Para ocultar as comparações de objetos de hachura no resultado da comparação, clique no ícone da lâmpada em Filtrar junto a Texto.
Desativar temporariamente os resultados da comparação
Navegar entre conjuntos de alterações
Copiar os objetos do desenho comparado para o desenho atual
  1. Clique em Importar objetos para importar os objetos selecionados do desenho comparado para o desenho atual.
  2. Selecione os objetos no desenho de comparação que você deseja copiar para o desenho atual e pressione Enter. Somente esses objetos que não estão no desenho atual podem ser importados.
Os objetos selecionados no desenho de comparação são copiados para o desenho atual e deixarão de ser diferentes entre os desenhos.
Exportar um desenho de instantâneo para salvar as diferenças
  1. Clique em Exportar instantâneo para combinar os dois desenhos de comparação em um novo arquivo de desenho de instantâneo para revisão adicional.
  2. Na caixa de diálogo Exportar um instantâneo de comparação, clique em Continuar.
  3. Salve o arquivo de desenho. Por padrão, o nome do arquivo é Comparar_Desenho 1 vs. Desenho 2.dwg.
Essa operação cria um novo arquivo de desenho que exibe as diferenças entre os dois arquivos.
Nota: No desenho de instantâneo, os dois desenhos na comparação são armazenados como blocos.
Finalizar a comparação
