Guia contextual da faixa de opções Célula da tabela
Exibida quando uma célula da tabela é selecionada
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Painel de linhas
Inserir acima
Insere uma linha acima da célula ou linha selecionada no momento.
Inserir abaixo
Insere uma linha abaixo da célula ou linha selecionada no momento.
Excluir linha(s)
Exclui a(s) linha(s) no momento selecionada(s).
Painel Colunas
Inserir à esquerda
Insere uma coluna à esquerda da célula ou linha no momento selecionada.
Inserir à direita
Insere uma coluna à direita da célula ou linha no momento selecionada.
Excluir coluna(s)
Exclui a(s) coluna(s) no momento selecionada(s).
Painel Merge
Merge Cells
Mescla as células selecionadas em uma célula grande. Selecione Mesclar todos, Mesclar por linha ou Mesclar por coluna.
Unmerge Cells
Cancela a mescla de células anteriormente mescladas.
Painel Estilos de célula
Match Cell
Aplica as propriedades de uma célula selecionada para outras células.
Alinhamento
Especifica o alinhamento para o conteúdo dentro das células. O texto é alinhado no centro, na parte superior ou na parte inferior em relação às bordas superior ou inferior da célula. O conteúdo é alinhado no centro, à esquerda ou à direita em relação às bordas esquerda e direita da célula.
Estilos de células da tabela
Lista todos os estilos de célula dentro do estilo atual de tabela. Os estilos de célula Title, Header e Data são sempre contidos em qualquer estilo de tabela e não podem ser excluídos ou renomeados.
Cor do plano de fundo da célula da tabela
Especifica a cor do preenchimento. Selecione Nenhuma ou uma cor de fundo ou clique em Selecionar Cor para exibir a caixa de diálogo Selecionar Cor.
Cell Borders
Exibe a caixa de diálogo Propriedades da borda da célula. Defina as propriedades das bordas para as células da tabela selecionadas.
Cell Format Panel
Cell Locking
Bloqueia ou desbloqueia o conteúdo da célula e/ou a formatação da edição.
Data Format
Exibe uma lista de tipos de dados (Ângulo, Data, Número decimal e assim por diante) que você pode formatar para as linhas da tabela.
Visualização prévia
Exibe uma visualização prévia da opção selecionada na lista Formato.
Formato
Dependendo do tipo de dados que você selecionar, exibe uma lista dos tipos de formato relevantes. Por exemplo, se selecionar Angle como o tipo de dados, opções como Decimal Degrees, Grads, Radians e assim por diante são exibidas.
Precision
Apenas para os tipos de dados Angle, Decimal Number e Points, define a precisão para formatos aplicáveis. Por exemplo, se selecionar Angle como o tipo de dados e Radians como o tipo de formato, as opções como Current Precision, 0.0r, 0.00r, 0.000r, e assim por diante são exibidas.
List Separator
Apenas para um tipo de dado Ponto, exibe uma lista de opções (vírgula, ponto-e-vírgula, dois pontos) que você pode usar para separar itens da lista.
Símbolo
Somente para tipos de dados Moeda, exibe uma lista dos símbolos de moeda que podem ser usados.
Append Symbol
Para tipos de dados Currency, coloca o símbolo de moeda após o número. Para tipos de dados Percentage, coloca o símbolo percentual após o número.
Negative Numbers
Somente para tipos de dados Currency, lista as opções para exibir números negativos.
X, Y, and Z
Somente para tipos de dados Point, filtra as coordenadas X, Y ou Z.
Additional Format
Apenas para os tipos de dados de Ângulo, Número decimal, Ponto e Número inteiro, abre-se a caixa de diálogo Formato adicional, onde é possível configurar opções de formatação adicionais para células de tabela.
Examples
Apenas para o tipo de dados Date, exibe uma lista de opções de exibição de data para a opção de data selecionada no campo Format. Clique em uma data no campo Formato para ver um exemplo.
Painel Inserir
Bloco
A caixa de diálogo Inserir é exibida, onde é possível inserir um bloco na célula da tabela selecionada.
Campo (não disponível no AutoCAD LT)
A caixa de diálogo Campo é exibida, onde é possível inserir um campo na célula da tabela selecionada.
Fórmula (não disponível no AutoCAD LT)
Insere uma fórmula na célula da tabela no momento selecionada. Um fórmula precisa começar com o sinal de igual (=). As fórmulas para soma, média e contagem, ignoram células vazias e as células que não resolvem um valor numérico. Outras fórmulas exibem um erro (#), se qualquer célula na expressão aritmética está vazia ou contém dados não numéricos.
Manage Cell Contents
Exibe o conteúdo da célula selecionada. Você pode alterar a ordem do conteúdo da célula, assim como alterar a direção na qual o conteúdo da célula irá aparecer.
Painel Data
Link Cell
A caixa de diálogo Novo e Modificar vínculo com o Excel é exibida, onde é possível vincular dados de uma planilha criada no Microsoft Excel com uma tabela em seu desenho.
Download from Source
Atualiza os dados na célula da tabela, que são referenciados por dados modificados em um vínculo de dados estabelecido.
