-VPORTS - Viewports de layout
Cria múltiplas viewports em layouts (espaço do papel).
O número e o ajuste da viewport de layout e suas configurações associadas são denominadas configurações de viewport.
Os prompts a seguir são exibidos.
Canto da viewport
Especifica a localização de um canto da viewport retangular.
  • Canto oposto. Especifica a localização do canto oposto diagonal da viewport retangular.
Ativado
Ativa uma viewport, tornando-a ativa e fazendo com que seus objetos fiquem visíveis.
Desativado
Desativa uma viewport. Quando uma viewport está desativada, seus objetos não são exibidos e você não pode tornar a viewport atual.
Preencher
Cria uma viewport que preenche a área de exibição disponível. O tamanho real da viewport depende das dimensões da vista do espaço do papel.
Shadeplot
Especifica como as viewports nos layouts são plotadas.
  • Conforme exibido: Plota da mesma forma exibida
  • Estrutura de arame: Plota em estrutura de arame, independentemente da exibição
  • Hidden: Plota com linhas ocultas removidas, independentemente da exibição
  • Estilos Visuais: Plota usando o estilo visual especificado; todos os estilos visuais no desenho são listados como opções, estando eles em uso ou não (não disponível no AutoCAD LT)
  • Predefinições de renderização: Plota usando a renderização especificada predefinida; Todas as predefinições de renderização são listadas como opções (não disponível no AutoCAD LT).
Bloquear
Bloqueia a viewport atual. Impede que alterações sejam efetuadas na vista associada.
Objeto
Cria uma viewport de layout não-retangular de uma polilinha, spline, região ou círculo fechado. A polilinha especificada deve ser fechada e conter pelo menos três vértices. Ela pode fazer autointerseção e conter arcos, assim como segmentos de linha.
Poligonal
Criar uma viewport de layout não-retangular definida por uma série de segmentos de linha e arco.
As descrições das opções Próximo Ponto, Arco, Fechar, Comprimento e Desfazer coincidem com as descrições das opções correspondentes no comando PLINHA.
Restaurar
Restaura uma configuração de viewport salva anteriormente.
Camada
Reinicializa as sobreposições de propriedades de camada para a viewport selecionada ou suas propriedades globais de camadas.
2
Divide a viewport atual na metade.
3
Divide a viewport atual em três viewports.
Horizontal e Vertical dividem a área em três partes iguais. As outras opções criam uma viewport maior em metade da área disponível e duas menores na outra metade. Above, Below, Left e Right especificam a posição da viewport maior.
4
Divide a viewport atual em quatro viewports do mesmo tamanho.
