Sobre como abrir desenhos
Você pode abrir desenhos para trabalhar com eles da mesma forma que faz com outros aplicativos.
Arquivos de desenho TrustedDWG™
Arquivos DWG, DWT e DWS criados com os aplicativos Autodesk e aplicativos com base no RealDWG™ têm a confiança da Autodesk. Ao abrir um arquivo TrustedDWG, o seguinte ícone é exibido na barra de status.
Se a variável de sistema DWGCHECK estiver configurada como Ativada (1), uma caixa de alerta é exibida se
  • O formato do arquivo de desenho é o do AutoCAD Release 14 ou posterior e
  • O arquivo de desenho não foi originalmente criado por um aplicativo Autodesk ou um aplicativo com base no RealDWG.
Para obter mais informações sobre TrustedDWG, clique no ícone TrustedDWG.
Alterar a pasta de desenho padrão
Cada vez que você iniciar o produto, a última pasta usada para abrir ou salvar um arquivo é definida como o caminho padrão na caixa de diálogo padrão de seleção de arquivos. Como alternativa, você pode especificar uma pasta padrão fixa com o ícone de atalho do programa do Windows. Veja as instruções específicas no tópico Para alterar a pasta de desenho padrão.
Solucionar referências ausentes
Quando você abre um desenho, é notificado quando não é possível localizar uma referência externa, como uma refex, imagem ou subjacência. Se a referência externa tiver sido movida para outra pasta ou unidade, use a paleta Referências externas para localizar o arquivo.
Nota: Arquivos de formas ausentes são com frequência o resultado de formas personalizadas sendo utilizadas em um tipo de linha. Procure pelo arquivo de tipo de linha ausente ou coloque o arquivo de forma na pasta com o desenho ou um dos caminhos de suporte definidos na caixa de diálogo Opções. Para obter informações sobre arquivos de formas personalizadas em tipos de linha, consulte “Sobre formas em tipos de linha personalizados”.
Recuperar arquivos de desenho defeituosos
Em algumas circunstâncias, é possível que um arquivo de desenho fique corrompido. Isto pode resultar de erros de hardware ou erros de transmissão. Se um arquivo de desenho estiver corrompido, talvez você possa recuperá-lo:
Se você não puder recuperar um arquivo de desenho, renomeie o arquivo .bak do desenho para um nome semelhante especificando uma extensão .dwg. Se o arquivo .bak também estiver corrompido, será possível acessar uma cópia de um local ou dispositivo de backup.
