AJUSTARPDF (comando)
Ajusta as configurações de esmaecimento, contraste e monocromático de uma subjacência PDF.
Pesquisa
Se selecionar uma subjacência PDF única, os valores padrão para Esmaecimento, Contraste e Monocromático, são as configurações da propriedade atual da subjacência selecionada. Se você selecionar múltiplas subjacências, os valores padrão para Esmaecimento, Contraste e Monocromático, permanecem os mesmos em que foram definidos na última vez em que o comando foi usado.
É possível ajustar as cores para o plano de fundo do PDF com a paleta de propriedades.
Nota: Os comandos PDFADJUST e –PDFADJUST são idênticos. Também é possível utilizar o comando AJUSTAR para alterar as configurações de esmaecimento, contraste e monocromático da subjacência.
Os prompts a seguir são exibidos.
Fade
Controla o efeito de esmaecer da subjacência. Os valores variam de 0 a 100. Quanto maior o valor, mais claro aparece a linha de trabalho na subjacência. Trabalha indiretamente com o efeito de contraste; um valor maior de contraste mescla a subjacência no plano de fundo quando o esmaecimento está definido com um valor maior.
Contrast
Controla o contraste e, indiretamente, o efeito de esmaecimento da subjacência. Os valores variam de 0 a 100. Quanto maior o valor, mais cada pixel será forçado à sua cor primária ou secundária. Padrão=75.
Monocromático
Controla a saturação da cor da manipulação de estilos de linha e mantém a luminosidade. Quando ativado, a linha aparece em graus variados de cinza, iniciando em preto se a luminosidade da cor do plano de fundo for 50% ou mais. Se a luminosidade da cor do plano de fundo for menor que 50%, então as cores são invertidas, com a linha mais escura exibida em branco e a linha mais clara exibida em preto.
