Recorta a exibição da imagem selecionada de acordo com um limite especificado.
O limite de corte determina a parte da imagem raster que está oculta, fora ou dentro do limite. A visibilidade do limite de corte é controlada pela variável de sistema IMAGEFRAME. O limite que você especificar deverá estar em um plano paralelo ao objeto da imagem.
Quando você seleciona uma imagem, a guia contextual Imagem da faixa exibe opções para criar e excluir limites de corte.
Os prompts a seguir são exibidos.
Ativa o corte e exibe a imagem cortada até o limite definido anteriormente.
Desativa o corte e exibe toda a imagem e a moldura.
Se você cortar novamente a imagem enquanto o corte estiver desativado, o corte é automaticamente ativado. Você é solicitado a excluir o limite antigo mesmo quando o corte estiver desativado e o limite de corte não esteja visível.
Remove um limite de corte predefinido e exibe novamente a imagem original inteira.
Define um limite de corte retangular ou poligonal ou gera um limite de corte poligonal de uma polilinha.
Define o limite com as polilinhas selecionadas. A polilinha pode ser aberta mas deve consistir de segmentos de reta e não pode fazer auto-interseção.
Define um limite de corte poligonal com três ou mais pontos especificados para os vértices de um polígono.
Define um limite retangular com os pontos especificados para os cantos oposto.
Inverte o modo como os objetos de limite de corte são cortados dentro ou fora do limite.
