Determina a folga entre a marca de centro e as suas linhas de centro.
Tipo: | Seqüência de caracteres |
Salvo em: | Desenho |
Valor inicial: | "0.05x" |
A variável de sistema CENTERCROSSGAP se aplica somente para as marcas de centro criadas usando o comando CENTERMARK. Uma marca de centro tem um tamanho relativo padrão de 0,1x e intervalo de 0,05x.
A configuração da variável de sistema CENTERCROSSGAP é ignorada quando o raio do círculo é menor do que a soma da metade do tamanho da marca de centro e a distância de intervalo. Você pode evitar este problema ao especificar valores relativos para ambas as variáveis de sistema CENTERCROSSSIZE e CENTERCROSSGAP.
Valor |
Descrição |
Valor absoluto (qualquer número real positivo) |
Especifica a distância entre o segmento de linha da marca de centro e as suas linhas de centro em unidades. |
Valor relativo (qualquer número real positivo especificado como um fator de escala) |
Especifica um valor relativo ao diâmetro de um círculo ou de um arco. Insira um número real positivo seguido de x. Por exemplo, 0,1x é 1/10 do diâmetro do círculo. |
"ByLineType" |
A folga entre a marca de centro e as suas linhas de centro é derivada do tipo de linha atribuído a ela. Nota: Quando o tipo de linha da marca de centro tem somente traço e folga, o tamanho do último traço e folga do padrão é utilizado como tamanho de marca de centro e da folga. Se o padrão do tipo de linha da marca de centro tem outros tipos de elementos, a configuração padrão é utilizada.
