Para desenhar polilinhas
Desenhe polilinhas com segmentos de reta ou curva. Defina a largura dos segmentos da polilinha e ajuste a largura no segmento. Desenhe polígonos especificando o número de lados e o tamanho.
Desenhar uma polilinha com segmentos retos
  1. Clique na guia Iníciopainel DesenharPolilinha. Pesquisa
  2. Especifique o primeiro ponto da polilinha.
  3. Especifique a extremidade do primeiro segmento.
  4. Continue especificando extremidades de segmentos, conforme necessário.
  5. Pressione Enter para finalizar ou digite c para fechar a polilinha.
Nota: Para iniciar uma polilinha na extremidade da última polilinha desenhada, inicie o comando novamente e pressione Enter no prompt Especificar ponto inicial.
Desenhar uma polilinha larga
  3. Digite w (Largura).
  4. Especifique a largura inicial do segmento.
  5. Especifique a largura final do segmento por meio de um dos seguintes métodos:
    • Para criar um segmento da mesma largura, pressione Enter.
    • Para criar um segmento afilado ou aumentá-lo, insira uma largura diferente.
  6. Especifique a extremidade do segmento.
  7. Continue especificando extremidades de segmentos, conforme necessário.
  8. Pressione Enter para finalizar ou digite c para fechar a polilinha.
Desenhar uma polilinha com segmentos retos e curvados
  4. Alternar para o modo Arco ao inserir a (Arco) no prompt de comando.
  5. Retorne para o modo Linha digitando li (Linha).
  6. Especifique segmentos adicionais, conforme necessário.
  7. Pressione Enter para finalizar ou digite c para fechar a polilinha.
Desenhar um retângulo
  1. Clique na guia Iníciopainel DesenharRetângulo. Pesquisa
  2. Especifique o primeiro canto do retângulo.
  3. Especifique o canto diagonal do retângulo.
Desenhar um polígono
  1. Clique na guia Iníciopainel DesenharPolígono. Pesquisa
  2. Insira o número de lados.
  3. Especifica o centro do polígono.
  4. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Digite i para especificar um polígono inscrito dentro de um círculo.
    • Digite c para especificar um polígono circunscrito a um círculo.
  5. Insira o comprimento do raio.
Desenhar um polígono especificando uma aresta
  3. Digite e (Aresta).
  4. Especifique o ponto inicial para um lado do polígono.
  5. Especifique o ponto final do lado do polígono.
Desenhar uma polilinha de limite
  1. Clique na guia Iníciopainel DesenharLimite. Pesquisa
  2. Na caixa de diálogo Criação de limite, na lista Tipo de objeto, selecione Polilinha.
  3. Clique em Selecionar pontos. Especifique os pontos dentro de cada área para formar uma polilinha de limite para cada um.
    Nota: Cada área deve ser fechada.
  4. Pressione Enter para criar as polilinhas de limite e finalizar o comando.
    Nota: A polilinha de limite se sobrepõe aos objetos utilizados para criá-la.
