Define o fator de escala geral aplicado a variáveis de cotagem que especificam tamanhos, distâncias ou deslocamentos.
Tipo: | Real |
Salvo em: | Desenho |
Valor inicial: | 1.0000 |
Também afeta os objetos de linha de chamada com o comando LINHACHAM.
Use MLEADERSCALE para dimensionar objetos de linha de chamada múltipla criadas como o comando LINCHMULT.
Valor |
Descrição |
0.0 |
É calculado um valor padrão razoável com base na escala entre a viewport do espaço do modelo atual e o espaço do papel. Se você estiver no espaço do papel ou no espaço do modelo e não estiver utilizando o recurso do espaço do papel, o fator de escala é 1.0. |
>0 |
É calculado um fator de escala que faz com que os tamanhos de texto e de ponta de seta e outras distâncias redimensionadas sejam plotados com seus valores de face. |
DIMSCALE não afeta as medidas de comprimentos, coordenadas ou ângulos.
Use DIMSCALE para controlar a escala geral das cotas. No entanto, se o estilo da cota atual for anotativo, DIMSCALE é automaticamente definida como zero e a escala da cota é controlada pela variável de sistema CANNOSCALE. DIMSCALE não pode ser definida como um valor não zero ao usar cotas anotativas.
