Você pode selecionar objetos, inclusive blocos e seus atributos e informações das propriedades do desenho, cujos dados deseja extrair.
Após você selecionar os desenhos dos quais extrair os dados, o próximo passo é especificar quais objetos e propriedades devem ser extraídos. Estes são os dados que são enviados para uma tabela ou para um arquivo externo. Por padrão, os objetos são extraídos do espaço do modelo e do espaço do papel, incluindo objetos em blocos e refex. Usando a caixa de diálogo Extração de dados - Configurações adicionais, é possível alterar as configurações padrão.
A página Selecionar objetos do assistente de Extração de dados exibe uma lista de objetos. Nesta página, você pode usar filtros para classificar por tipo de objeto (bloco ou não bloco). Você pode restringir ainda mais a lista de objetos. Por exemplo, você pode exibir somente os blocos que têm atributos.
Os objetos e suas propriedades são sempre extraídos por meio do sistema de coordenadas universal (WCS).
Após você ter selecionado os objetos, o próximo passo é o de especificar quais propriedades devem ser extraídas.
A página Selecionar propriedades do assistente de Extração de dados exibe uma lista de propriedades em colunas dos objetos selecionados na página Selecionar objetos. Aqui é onde você faz a seleção final das propriedades das quais os dados serão extraídos e enviados para um formato colunar. Usando filtros de categorias predefinidas como geral, geometria ou atributo, você pode restringir a lista de propriedades.
As propriedades extraídas são categorizadas para facilitar a filtragem. Por exemplo, se você deseja visualizar somente as propriedades pertencentes a geometria, selecione o filtro Geometria na página Selecionar propriedades.
A seguir se encontra uma lista de categorias de filtros para as propriedades extraídas na página Selecionar propriedades. As categorias incluem
Após a extração dos dados de propriedades, os nomes padrão de propriedade são usados como as legendas das colunas na grade de dados (exemplo: Largura, Comprimento, Área e assim por diante). Você pode alterar estes nomes de propriedades para que as legendas de colunas sejam substituídas pelo nome especificado. Por exemplo, se você extraiu a propriedade comprimento das linhas, mas a legenda da coluna precisa indicar os dados de referência de distância, poderá alterar Comprimento para Distância na coluna Nome de exibição na página Selecionar propriedades.
O nome de exibição da propriedade de comprimento para as polilinhas é renomeado como Distância.
Se você selecionar múltiplos desenhos como a origem de dados e a definição de unidade não for a mesma em todos os desenhos, uma mensagem informará que não há correspondência de unidades de desenho. Nesta situação, as configurações de unidades do desenho atual são usadas para converter o valor numérico das propriedades.
Por exemplo, se a configuração de unidade do desenho atual estiver definida comopolegadas e a configuração de unidade de outro desenho estiver definida como milímetros, os dados numéricos extraídos serão automaticamente convertidos em polegadas. Isto acontece mesmo se o desenho atual não estiver incluído na origem dos dados.
Cada valor de propriedade é tratado como um dado de texto ou numérico. Por exemplo, propriedades como raio ou comprimento são tratadas como dados numéricos. Valores numéricos de atributos são tratados como texto. É importante considerar o uso de colunas de fórmulas para executar funções aritméticas nos dados extraídos.
Objetos em blocos que não foram dimensionados de modo uniforme não podem ser extraídos porque os valores numéricos podem não ser corretos ou úteis. Por exemplo, se um círculo está em um bloco que foi inserido com um fator de escala não uniforme, o objeto não é mais um círculo verdadeiro.
Uma caixa de diálogo será exibida durante a extração e indica quais blocos que foram encontrados que não estão uniformemente cotados e os objetos dentro destes blocos que não foram incluídos na extração.
Os dados de propriedades para objetos anotativos são extraídos usando a configuração atual da escala da anotação.
