Cria uma área em branco para trás do objetos de texto ou de textoM selecionados.
TEXTMASK oculta os objetos ao criar um objeto de máscara atrás do texto ou do textom selecionado. A objeto de máscara é deslocado do texto por um valor especificado.
Os objetos de texto são agrupados com os objetos de máscara de forma que eles são movidos, copiados e apagados todos juntos. Para atualizar a máscara após editar o texto, execute TEXTMASK novamente e selecione o item de texto a ser atualizado. O objeto de máscara anterior é apagado e um novo é criado. O comando complementar, TEXTUNMASK, remove máscaras do texto.
| Wipeout | Cria um objeto de cobertura com uma moldura retangular exibida na cor do plano de fundo. |
| 3dface | Cria um objeto de face 3D. |
| Solid | Cria um objeto sólido 2D em uma cor especificada. |
Cobertura
Uma cobertura é de um objeto personalizado criado com a ferramenta COBERTURA. Como um objeto de cobertura é similar a uma imagem, ele tem os mesmos requisitos para plotagem. Você precisa de uma plotadora com capacidade de raster com um driver ADI 4.3 com capacidade de raster ou um driver de impressora do sistema. Mascarar não plota corretamente se a opção Ocultar linhas é utilizada durante a plotagem. Uma das vantagens de utilizar uma máscara de cobertura é que o que é exibido na tela é o que você obtém na plotagem.
Face3D
O Face3D criado por TEXTMASK tem todas as arestas definidas como invisíveis. Esta opção é útil se você não dispõe de uma plotadora com capacidade de raster. A opção Ocultar linhas deve ser usada durante a plotagem para que o efeito de máscara funcione. Com esta opção, o texto mascarado não parece estar mascarado na tela.
Sólido
Com esta opção, o texto mascarado aparece mascarado na área de desenho. Do mesmo modo, é possível colorir máscaras para realçar o texto. Mascarar não plota corretamente se a opção Ocultar linhas é utilizada durante a plotagem.
Texto sobre linhas:
Texto mascarado sobre linhas:
textmask.lsp
