Na linha de comando, é possível pesquisar objetos nomeados, como blocos, hachuras, camadas ou estilos e, em seguida, iniciar uma ação ao selecioná-los.
Este método de pesquisa fornece uma forma de ignorar os comandos e caixas de diálogo para executar ações como, por exemplo, configurar um estilo padrão, alterar uma camada ou inserir um bloco mais rapidamente.
Exemplo: suponha que você deseja inserir um padrão de hachura. Se você digitar hachura no prompt de comando e pressionar a tecla Tab para navegar entre as opções, a lista de sugestões da linha de comando se expande para incluir padrões de hachura disponíveis. Arraste a barra de rolagem para exibir mais hachuras e gradientes. É possível ver uma miniatura de cada opção ao passar o cursor sobre o nome.
Selecione um nome de hachura e clique em uma área fechada ou em objetos no desenho para inseri-la.
Também é possível pesquisar pelo nome do conteúdo. Por exemplo, para localizar o tipo de hachura "Hound", digite hound. A categoria e o nome do conteúdo são exibidos na lista de sugestões.
É possível selecionar o nome e clicar dentro de uma área fechada na área de desenho para inserir o padrão.
Na linha de comando, também é possível pesquisar conteúdo de uma categoria específica, como camada ou estilo de texto, ao digitar uma palavra-chave.
A ação que ocorre quando você seleciona um item de pesquisa varia de acordo com a categoria.
Se o objeto nomeado for... | Insira o texto para exibir conteúdo disponível... | Selecione o elemento para... |
Bloco |
Inserir o bloco |
Estilo de cota |
Tornar o estilo de cota selecionado atual |
Hachura |
Hachurar ou preencher a área especificada |
Camada |
Tornar a camada selecionada atual |
Estilo de texto |
Tornar o estilo de texto selecionado atual |
Estilo visual |
Tornar o estilo visual selecionado atual Não está disponível no AutoCAD LT. |
