Caixa de diálogo Marca de plotagem
MARCAPLOT (comando)
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Campos da marca de plotagem
Especifica as informações do desenho que deseja incluir com a marca de plotagem. Os campos selecionados são separados por vírgulas e um espaço.
Nome do desenho
Inclui o nome do desenho e o caminho nas informações contidas na marca de plotagem.
Layout Name
Inclui o nome do layout nas informações contidas na marca de plotagem.
Date and Time
Inclui data e hora nas informações contidas na marca de plotagem.
Nota: Uma marca de plotagem utiliza o formato de data e hora atuais do sistema operacional. A marca de plotagem utiliza especificamente o estilo de data abreviada.
Login Name
Inclui o nome de login do usuário nas informações da marca de plotagem.
Device Name
Inclui o nome do dispositivo de plotagem atual nas informações contidas na marcação de plotagem.
Paper Size
Inclui o tamanho do papel do dispositivo de plotagem configurado atualmente nas informações contidas na marca de plotagem.
Escala da plotagem
Inclui a escala de plotagem nas informações contidas na marca de plotagem.
Visualização prévia
Fornece uma exibição da localização da marca de plotagem com base nos valores de localização e rotação especificados na caixa de diálogo Opções avançadas. Não é possível visualizar previamente a marca de plotagem de outra maneira. Não se trata de uma vista do conteúdo da marca de plotagem.
User Defined Fields
Inclui texto adicional que pode ser plotado, registrado ou plotado e registrado ao plotar. O valor selecionado em cada lista definida pelo usuário será plotado.
Por exemplo, você poderia preencher uma lista com tipos de mídia ou preços e a outra com nomes de trabalhos. Se o valor definido pelo usuário for <nenhum>, nenhuma informação definida pelo usuário é incluída com a marca de plotagem.
Add/Edit
Exibe a caixa de diálogo Campos definidos pelo usuário, na qual é possível adicionar, editar ou excluir campos definidos pelo usuário.
Arquivo de parâmetro de marca de plotagem
Armazena informações de marca de plotagem em um arquivo com extensão .pss. Vários usuários podem acessar o mesmo arquivo e marcar suas plotagens com base em configurações padrão da empresa.
Dois arquivos PSS são fornecidos, Mm.pss e Inches.pss, localizados na pasta Support. O nome do arquivo de parâmetro de marca de plotagem inicial é determinado pelas configurações regionais do sistema operacional quando o programa é instalado.
Path
Especifica a localização do arquivo de parâmetro de marca de plotagem.
Load
Exibe a caixa de diálogo Nome do arquivo de marcação de plotagem (uma caixa de diálogo de seleção de arquivo padrão), na qual é possível especificar a localização do arquivo de parâmetros que você deseja utilizar.
Salvar como
Salva as configurações atuais de marca de plotagem em um novo arquivo de parâmetros.
Avançado
Exibe a caixa de diálogo Opções avançadas, na qual você pode definir a localização, as propriedades de texto e as unidades da marca de plotagem. Também é possível criar um arquivo de registro e definir sua localização.
Nota: Os desenhos criados com um produto da Autodesk com a legenda Versão de estudante na barra de título da janela do aplicativo usam automaticamente uma marca de plotagem que indica: “PRODUZIDO POR UMA VERSÃO DE ESTUDANTE DA AUTODESK”. A variável de sistema STUDENTDRAWING relata se o desenho atual foi criado com um produto da Versão de estudante da Autodesk.
