DELOBJ (variável de sistema)
Controla se a geometria utilizada para criar outros objetos é mantida ou excluída.
Tipo:Inteiro
Salvo em:Registro
Valor inicial:3
As funções dessa variável de sistema variam dependendo do produto.
Produtos com base no AutoCAD
Se você utiliza um produto que suporta a criação de modelos 3D com base em geometrias existentes, use esta variável de sistema para controlar se a geometria original será mantida ou removida.
Se a variável de sistema SURFACEASSOCIATIVITY estiver definida como 1, a configuração DELOBJ será ignorada.
Valor
Descrição
0
Toda a geometria de definição é mantida. Essa definição inclui manter os objetos de origem para os comandos de matriz.
1
Exclui curvas de perfil, incluindo as utilizadas com os comandos EXTRUSAO, VARREDURA, REVOLUCAO e ELEVAR. Remove toda a geometria que define para os comandos CONVSOLIDO, CONVSUPERFICIE, CONVEMNURBS e CONVETERPARAMALHA. As seções transversais usadas com o comando LOFT também são excluídas.
2
Toda a geometria de definição é excluída, incluindo caminhos e curvas de guia usados com os comandos VARREDURA e ELEVACAO.
3
Exlui toda a geometria de definição, incluindo caminhos e curvas de guia usados com os comandos VARREDURA e ELEVACAO, se a ação resulta em um objeto sólido. Remove toda a geometria que define para os comandos CONVSOLIDO, CONVSUPERFICIE, CONVEMNURBS e CONVETERPARAMALHA.
Nota: CONVSUPERFICIE não remove curvas e regiões.
Esta configuração se aplica também às opções em comandos como EDITARP e SPLINE para conversão entre splines e polilinhas de ajuste à spline. A faixa de valores diferentes de zero está presente para manter a compatibilidade com o AutoCAD.
-1
Exibe prompts para excluir curvas de perfil, incluindo as usadas com os comandos EXTRUSAO, VARREDURA, REVOLUCAO, ELEVAR e CONVSUPERFICIE. Prompt para remover os cortes transversais utilizados com o comando ELEVAR.
A geometria original para os comandos CONVSOLIDO e CONVTOMESH são removidos sem prompts.
-2
Exibe prompts para excluir toda a geometria de definição, incluindo caminhos e curvas de guia usados com os comandos VARRER e ELEVAR.
A geometria original para os comandos CONVSOLIDO e CONTOMESH são removidos sem prompts.
-3
Exibe prompts para excluir toda a geometria de definição se as entidades resultantes são uma superfície de qualquer tipo. Exclui toda a geometria original resultante em uma entidade de sólido, a geometria original para os comandos CONVSOLIDO, CONVEMNURBS e CONVTOMESH são removidas sem prompts.
AutoCAD LT
Se o AutoCAD LT for utilizado para conversões entre polilinhas de ajuste à spline e splines, use esta variável de sistema para controlar se a geometria original é exibida ou removida.
Valor
Descrição
0
Valores inteiros diferentes de zero entre -3 e 3
Em determinados comandos como SPLINE e EDITARP, exclui objetos utilizados para criar outros objetos.
