Na caixa de diálogo Importar WMF, selecione o arquivo WMF que deseja abrir.
Se necessário, mude as opções de importação dos arquivos WMF.
Na caixa de diálogo Importar WMF, clique em Ferramentas, > Opções.
Para importar objetos sem preenchimento sólidos para polilinhas largas e hachuras sólidas, selecione Estrutura de arame (Sem preenchimento).
Para manter a largura relativa de linhas e bordas importadas, selecione Linhas largas
Clique em OK.
Na caixa de diálogo Importar WMF, clique em Abrir.
Especifique um ponto de inserção para o arquivo WMF.
Para especificar a escala, use um dos seguintes métodos:
Para especificar os fatores de escala X e Y ao selecionar pontos na área de desenho, digite c e designe um ponto na área de desenho. As cotas X e Y da caixa formada pelo ponto de inserção e o ponto selecionado se tornam os fatores de escala X e Y.
Para especificar fatores de escala para cada eixo, insira xyz e insira uma escala para cada eixo, quando solicitado.
Para manter o tamanho original da imagem, insira 1.
Para ampliar a imagem, insira um valor maior que 1. Por exemplo, especifique 2 para duplicar o tamanho da seleção.
Para reduzir a imagem, insira um número decimal entre 0 e 1. Por exemplo, especifique 0,5 para dividir o tamanho da imagem.
