Para criar vistas de desenho por meio de modelos do Inventor
Criar vistas projetadas, isométricas, ortogonais e de base por meio de modelos do Inventor.
Na parte inferior direita da área de desenho, clique na guia correspondente ao layout que você deseja utilizar para criar a vista base.
Dica: Se o layout contiver uma viewport, recomendamos que você a exclua antes de prosseguir.
Clique na guia Iníciopainel Vista menu suspenso BaseA partir do Inventor. Pesquisa
Na caixa de diálogo Selecionar arquivo, selecione o modelo a partir do qual a vista base será gerada e clique em Abrir.
Dica: Se você selecionar a representação de vista para exibir a caixa de diálogo Selecionar arquivo, o desempenho com montagens grandes pode melhorar. No entanto, nem todas as representações de vista estão disponíveis nesta caixa de diálogo.
No painel Representação da criação de vistas de desenho da guia contextual da faixa de opções, selecione as representações de vista que você deseja exibir na vista base.
Nota: Somente as representações de vista utilizadas pelo modelo selecionado estão disponíveis na faixa de opções. Por exemplo, se você selecionou uma montagem, as representações Conjunto soldado, Membro, Chapa metálica e Vista de apresentação são desativadas.
No painel Orientação, selecione a orientação para a vista base.
No painel Aparência, especifique a escala e o estilo de vista.
Clique na área de desenho para indicar a localização onde colocar a vista base e pressione Enter. Uma visualização prévia da vista projetada é exibida no cursor.
Nota: É possível alterar as propriedades da vista base usando a faixa de opções até que você pressione Enter.
Mova a visualização prévia para a localização desejada e clique. Repita até que todas as vistas projetadas necessárias sejam criadas.
Nota: Ao mover a visualização prévia, a orientação da vista projetada muda para refletir sua relação com a vista base.
Clique na guia Criação de vistas de desenhopainel CriarOK. Pesquisa
