A criação de blocos dinâmicos é uma extensão da criação de definições de bloco estático. Você pode tornar o processo mais fácil e com mais chance de sucesso com planejamento, alterações incrementais e testes suficientes no Editor de blocos.
A tabela a seguir fornece uma visão geral das etapas necessárias para se adicionar comportamentos e controles dinâmicos a uma definição de bloco.
Planejar o conteúdo do bloco | ![]() |
Planeje como o bloco deve mudar ou se mover e quais objetos dependerão dos outros objetos. Por exemplo, você pode decidir que seja possível redimensionar o bloco em uma direção específica, após o que a geometria adicional é exibida. |
Criar a geometria | ![]() |
Crie objetos geométricos para o bloco no Editor de blocos. Se você planeja usar estados de visibilidade para controlar quando a geometria é exibida, é provável que você não queira incluir toda a geometria primeiro. |
Adicionar restrições geométricas e de cota (não está disponível no AutoCAD LT) | ![]() |
Normalmente faz sentido primeiro adicionar restrições à geometria, antes de adicionar parâmetros e ações. Especifique as restrições de cota na guia Restrições na paleta Criação de blocos. |
Adicionar parâmetros | ![]() |
Adicione parâmetros para especificar quais objetos serão afetados por uma ação. |
Adicionar ações | ![]() |
Adiciona ações para definir o que acontecerá com a geometria quando ela for manipulada. |
Definir propriedades do parâmetro | ![]() |
Adicione propriedades que determinam como o bloco é exibido na área de desenho. As propriedades do parâmetro afetam alças, legendas e valores predefinidos para a geometria do bloco. Considere como os objetos geométricos podem ser afetados se as ações forem encadeadas. |
Testar o bloco | ![]() |
Na guia contextual Editor de blocos, painel Abrir/Salvar, clique em Testar bloco para testar o bloco antes de salvá-lo. Uma boa prática é testar o bloco após cada alteração para detectar erros mais cedo. |
Salvar o bloco | ![]() |
Na guia contextual Editor de blocos, painel Abrir/Salvar, clique em Salvar bloco ou em painel Fechar, clique em Fechar o Editor de blocos e, em seguida, clique em Salvar as alterações. |
Veja a seguir um exemplo de como adicionar restrições seguidas por parâmetros e ações de adição.
Em uma definição de bloco, faça o seguinte:
A ilustração a seguir mostra uma referência de bloco com dois tipos de restrições cotacionais usadas em um bloco dinâmico.
O número de alças acessíveis em um parâmetro de restrição é especificado na paleta Propriedades no Editor de blocos.
Quando o bloco é inserido no desenho, as restrições são mantidas, mas o valor associado a d1 pode ser alterado com a paleta Propriedades, de forma similar a como você alteraria as propriedades do objeto.
Em uma definição de bloco, as ações e os parâmetros definem regras para o comportamento de um bloco após sua inserção no desenho.
Em geral, primeiro você cria um parâmetro e, a seguir, você associa uma ação a esse parâmetro. O parâmetro é representado como um ponto de parâmetro com uma ou mais alças personalizadas que são exibidas quando o bloco é inserido no desenho e selecionado.
Quando você insere o bloco dinâmico em um desenho e manipula uma de suas alças personalizadas, a ação associada determina o que mudará no bloco dinâmico. Assim como com parâmetros, as ações podem ser alteradas usando a paleta Propriedades no Editor de blocos.
