PARAMBLOCO (comando)
Adiciona um parâmetro com alças para uma definição de bloco dinâmico
É possível usar o comando PARAMBLOCO somente no Editor de bloco. Um parâmetro define propriedades personalizadas para referência de bloco. Após adicionar um parâmetro, associe uma ação com o parâmetro para tornar o bloco dinâmico.
Os prompts a seguir são exibidos.
Alinhamento
Pesquisa
Guia contextual Editor de blocos painel Parâmetros de ação menu suspenso Parâmetros de ação Alinhamento
Rotaciona a referência de bloco em torno de um ponto para alinhar com um outros objetos no desenho.
Especificar o ponto base do alinhamento
Especifica a alça em torno da qual a referência de bloco irá rotacionar para alinhar com outro objeto no desenho.
Nome
Define a propriedade personalizada Nome para este parâmetro.
Especificar a direção do alinhamento
Determina o ângulo de alinhamento para a referência de bloco.
Tipo
Determina se a referência de bloco irá se alinhar tangencialmente ou perpendicularmente com objetos no desenho.
Base
Pesquisa
Guia contextual Editor de blocos painel Parâmetros de ação menu suspenso Parâmetros de ação Ponto base
Define um ponto base alterável para a referência de bloco dinâmico relativa à geometria no bloco.
Especificar a localização do parâmetro
Determina a localização padrão do ponto base para a definição do bloco. Esta é a localização para a alça do ponto base na referência de bloco.
Ponto
Pesquisa
Define propriedades personalizadas X e Y para a referência de bloco.
Determina a localização X e Y do parâmetro de ponto na definição do bloco. Esta é a localização para a alça do ponto na referência de bloco.
Nome
Legenda
Define uma legenda descritiva personalizada para a localização do parâmetro.
Cadeia
Determina se o parâmetro é incluído no conjunto de seleção de uma ação que está associada com um parâmetro diferente.
  • Sim. A alteração em uma ação associada com este parâmetro, também aciona quaisquer ações associadas com este parâmetro, como se você tivesse editado o parâmetro por meio de uma alça ou propriedade personalizada.
  • Não. As ações associadas não são acionadas.
Descrição
Define uma descrição estendida da propriedade Legenda personalizada. Quando a referência de bloco é inserida, esta descrição é exibida na parte inferior da paleta Propriedades.
Paleta
Especifica se o parâmetro Legenda é exibido na paleta Propriedades ou não quando a referência de bloco é selecionada em um desenho.
Linear
Guia contextual Editor de blocos painel Parâmetros de ação menu suspenso Parâmetros de ação Linear
Define a distância entre dois pontos-chave na definição do bloco.
Especificar o ponto Inicial/Final:
Especifica os pontos-chave para o parâmetro na definição do bloco.
Nome
Legenda
Cadeia
Descrição
Base
Especifica a propriedade Localização base para o parâmetro.
  • Ponto inicial. O ponto inicial do parâmetro permanece fixo quando o ponto final do parâmetro é editado na referência de bloco.
  • Meio. O ponto do meio do parâmetro permanece fixo e o ponto inicial e o final do parâmetro se movem simultaneamente em distâncias iguais a partir do ponto do meio.
Paleta
Conjunto de valores
Limita os valores disponíveis para o parâmetro para os valores especificados no conjunto.
  • Lista. Especifica uma lista de valores disponíveis para o parâmetro na referência de bloco.
  • Incremento. Especifica um valor de incremento e valores mínimo e máximo para o parâmetro na referência de bloco.
Especificar a localização da legenda
Especifica a localização da legenda do parâmetro na definição de bloco.
Inserir o número de alças:
Determina o número de alças que são exibidas na referência de bloco.
  • 0.Nenhum alça será exibida na referência de bloco. Ao invés disso, a geometria pode ser editada na paleta Propriedades ou em uma tabela de pesquisa.
  • 1. Um alça será exibida no ponto final do parâmetro.
  • 2. Duas alças serão exibidas no ponto inicial e final do parâmetro.
Polar
Guia contextual Editor de blocos painel Parâmetros de ação menu suspenso Parâmetros de ação Polar
Define a distância e ângulo para dois pontos-chave na definição do bloco.
Especifica o ponto base
Determina o ponto da definição do bloco relativo ao qual a alça será colocada.
Nome
Legenda
Cadeia
Descrição
Paleta
Conjunto de valores
Especificar o ponto final
Determina a distância e ângulo do ponto base. A distância e ângulo são propriedades personalizadas na paleta Propriedades.
XY
Guia contextual Editor de blocos painel Parâmetros de ação menu suspenso Parâmetros de ação XY
Define uma distância X e Y do ponto base de uma definição de bloco.
Determina a distância X máxima para o parâmetro.
Nome
Legenda
Cadeia
Descrição
Paleta
Conjunto de valores
Conjunto de valores
Determina a distância Y máxima para o parâmetro.
Especificar o número de alças
  • 0.
  • 1. Uma alça será exibida no ponto final da distância Y.
  • 2. Uma alça será exibida em ambos os pontos finais.
  • 4. Alças serão exibidas em todos os quatro cantos do parâmetro.
Rotação
Guia contextual Editor de blocos painel Parâmetros de ação menu suspenso Parâmetros de ação Rotação
Define um ângulo para a referência de bloco.
Determina o ponto em torno do qual a geometria de bloco selecionada será rotacionada.
Nome
Legenda
Cadeia
Descrição
Paleta
Conjunto de valores
Conjunto de valores
Especificar o raio do parâmetro
Determina a distância entre o ponto base do parâmetro e a alça.
Especificar o ângulo de rotação padrão
Determina a localização da alça na referência de bloco.
Ângulo base
Especifica um ângulo base diferente de 0 para a alça do parâmetro.
Inverter
Guia contextual Editor de blocos painel Parâmetros de ação menu suspenso Parâmetros de ação Inverter
Espelha os objetos ou toda uma referência de bloco em torno de uma linha de reflexão.
Determina o primeiro ponto para a linha de reflexão. A alça do parâmetro será exibida neste ponto.
Nome
Legenda
Descrição
Paleta
Especificar o ponto final da linha de reflexão
Determina o ponto final da linha de reflexão.
Visibilidade
Guia contextual Editor de blocos painel Parâmetros de ação menu suspenso Parâmetros de ação Visibilidade
Define objetos que serão ou não exibidos dentro da definição do bloco.
Determina a localização para a alça do parâmetro. O parâmetro pode ser colocado em qualquer lugar na definição do bloco.
Nome
Legenda
Descrição
Paleta
Pesquisar
Guia contextual Editor de blocos painel Parâmetros de ação menu suspenso Parâmetros de ação Busca
Define parâmetros do usuário que são determinados por uma tabela de pesquisa.
Nome
Legenda
Descrição
Paleta
