Sobre os marcadores de localização
Marcadores de posição são anotações inseridas no espaço de modelo para marcar e identificar uma localização geográfica.
Um marcador de localização consiste em um ponto, uma linha de chamada e um texto multilinha. É possível usar as alças multifuncionais para estender a linha de chamada ou alterar a posição do texto multilinha.
Você pode controlar o tamanho de um marcador de localização com a variável de sistema GEOMARKPOSITIONSIZE. No entanto, as variáveis de sistema controlam o tamanho do marcador de localização apenas no momento da criação. Para redimensionar os marcadores de localização após terem sido colocados na área de desenho, use a paleta de propriedades.
Para encontrar com facilidade os marcadores de posição ao afastar o zoom, eles contêm indicadores amarelos independente do zoom. No entanto, se você utiliza o estilo visual Estrutura de arame 2D, o indicador amarelo não é exibido. Neste caso, é possível utilizar os comandos SELECIONARR e LOCALIZAR para localizar os marcadores de posição. Recomenda-se que você use palavras-chave no texto multilinha para facilitar a pesquisa por marcadores de posição com o comando LOCALIZAR. Também é possível usar a propriedade de notas para gravar notas sobre a localização geográfica marcada com o marcador de localização. Ao contrário do objeto de texto multilinha, as notas não são exibidas na área de desenho. No entanto, é possível inspecionar e editar notas com a paleta de propriedades. O comando LOCALIZAR verifica a propriedade das notas, além de verificar o objeto de texto multilinha. Isso permite encontrar os marcadores de localização ao pesquisar por palavras-chave na propriedade das notas.
Quando você move o cursor sobre um marcador de posição, uma dica de ferramenta exibe a localização geográfica como valores de latitude e longitude. Esses valores estão de acordo com as configurações das variáveis de sistema GEOLATLONGFORMAT e AUPREC. Se você remover as informações de localização geográfica do arquivo de desenho, a dica de ferramenta também desaparecerá.
O programa impede a explosão de marcadores de localização, desde que o arquivo de desenho contenha informações de localização geográfica.
