Caixa de diálogo Configurações da entrada pelo ponteiro
Controla a exibição das dicas de ferramentas no ponteiro.
CONFIGDES (comando): guia Entrada dinâmica > Entrada do ponteiro: Configurações
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Formato
Controla o formato das coordenadas apresentadas na janela de valores sugeridos quando a entrada de ponteiro estiver ativada.
Formato polar
Mostra a janela com os valores sugeridos para o segundo ou próximo ponto no formato de coordenadas polar. Insira uma vírgula(,) para alterar o formato Cartesiano. (variável de sistema DYNPIFORMAT)
Formato cartesiano
Mostra a janela com os valores sugeridos para o segundo ou próximo ponto no formato de coordenadas Cartesianas. Insira um símbolo de ângulo (<) para alterar para o formato polar. (variável de sistema DYNPIFORMAT)
Coordenadas relativas
Mostra a janela com os valores sugeridos para o segundo ou próximo ponto no formato de coordenadas Relativas. Insira um sinal de libra (#) para alterar para o formato absoluto. (variável de sistema DYNPICOORDS)
Coordenadas absolutas
Mostra a janela com os valores sugeridos para o segundo ou próximo ponto no formato de coordenadas Absolutas. Insira um sinal "at" (@) para alterar o formato relativo das coordenadas. (variável de sistema DYNPICOORDS)
Observe que você não pode usar o método de distância direta quando esta opção estiver selecionada.
Visibilidade
Controla quando a entrada de ponteiro é exibida. (variável de sistema DYNPIVIS)
Imediatamente após os dados de coordenadas serem digitados
Quando a entrada de apontador estiver ativada, as dicas de ferramentas somente são exibidas quando você inicia a inserir dados de coordenadas. (variável de sistema DYNPIVIS)
Quando um comando solicita um ponto
Quando a entrada do apontador estiver ativada, as dicas de ferramentas são exibidas sempre que um comando solicitar um ponto. (variável de sistema DYNPIVIS)
Sempre-Mesmo quando não estiver em um comando
Sempre exibe a janela com valores sugeridos quando uma entrada de ponteiro estiver ativada. (variável de sistema DYNPIVIS)
