Aplica parâmetros de restrição em objetos selecionados ou converte restrições dimensionais para restrições de parâmetro.
O comando PARAMRESTRICBLOCO é usado no Editor de blocos. Este comando aplica um parâmetro de restrição para um objeto ou entre pontos restritos em objetos.
Os prompts a seguir são exibidos.
Cria um parâmetro de restrição horizontal ou vertical com base nas localizações das origens da linha de extensão e na localização da linha da cota, de maneira semelhante ao comando COTALINEAR.
Seleciona um objeto ao invés de um ponto de restrição. Pressione Enter ou clique na lista suspensa para selecionar o objeto.
Restringe a distância X de uma linha ou entre dois pontos em diferentes objetos. Os objetos válidos incluem linhas e segmentos de polilinhas.
Restringe a distância Y de uma linha ou entre dois pontos em diferentes objetos. Os objetos válidos incluem linhas e segmentos de polilinhas.
Restringe o comprimento de uma linha ou a distância entre duas linhas, um ponto em um objeto e uma linha ou dois pontos em diferentes objetos.
Seleciona um objeto de ponto e linha. A restrição alinhada controla a distância ente o ponto e o ponto mais próximo em uma linha.
Seleciona dois objetos de linha. As linhas são tornadas paralelas e a restrição alinhada controla a distância entre as duas linhas.
Restringe o ângulo entre dois segmentos de linhas ou polilinhas. É similar a uma cota angular.
Seleciona os três pontos de restrição válidos no objeto.
| Objetos ou pontos válidos | Características |
Quando você insere ou edita um ângulo que é negativo ou maior do que 360 graus, o número inserido é armazenado para a expressão (por exemplo, 390), mas o valor exibido tem base na formatação das unidades (por exemplo, 30, se graus decimais).
Quando uma expressão com variáveis avalia para mais de 360 graus ou menos do que -360, o valor da restrição é exibido na paleta Gerenciador de parâmetro, com base nas unidades do desenho.
Cria um parâmetro de restrição radial para um círculo, arco ou segmento de poliarco.
| Círculo | Restringe o raio do círculo do arco. |
| Arco |
Cria um parâmetro de restrição de diâmetro para um círculo, arco ou segmento de poliarco.
| Círculo | Restringe o diâmetro do círculo ou arco. |
| Arco |
Converte as restrições de cota para parâmetros de restrição.
Objetos que não sejam restrições de cota são ignorados e filtrados de um conjunto de seleção.
