-GBLOCO (comando)
Salva objetos selecionados ou converte um bloco em arquivo de desenho especificado.
Se FILEDIA estiver definida para 1, inserir -wblock no prompt de comando exibe uma caixa de diálogo padrão de seleção de arquivo na qual é possível especificar um nome para o novo arquivo de desenho. Se FILEDIA for definida como 0, inserir -wblock no prompt do comando exibe um prompt. O novo desenho será salvo no formato de arquivo definido em Salvar como na guia Abrir e salvar, na caixa de diálogo Opções.
Depois que o arquivo é criado, os objetos selecionados são excluídos do desenho. Você pode utilizar OPS para restaurar os objetos.
No novo desenho, o (WCS) é definido como paralelo ao sistema de coordenadas do usuário (UCS).
Os prompts a seguir são exibidos.
Nome do arquivo de saída
Especifica o caminho e o nome do arquivo de saída.
Bloco existente
Salva objetos especificados para um arquivo de bloco existente. Não é possível inserir o nome de uma referência externa (refex) ou de um de seus blocos dependentes.
Definir novo desenho
Salva objetos em um novo arquivo de desenho.
  • =. Especifica que o bloco existente e o arquivo de saída possuem o mesmo nome.
  • *. Grava o desenho inteiro no novo arquivo de saída, exceto por símbolos não referenciados. Os objetos de espaço do modelo são gravados no espaço do modelo e os de espaço do papel são gravados no espaço do papel.
Ponto base de inserção
Especifica um ponto base de inserção para o bloco. O valor padrão é 0,0,0.
Modo
Define o efeito da criação de bloco em objetos utilizados para criar o bloco.
  • Converter em bloco. Converte o objeto ou os objetos selecionados para um bloco no desenho atual depois de salvá-los como arquivo.
  • Manter. Mantém os objetos selecionados no desenho atual depois de salvá-los como arquivo.
  • Excluir. Exclui os objetos selecionados do desenho atual depois de salvá-los como arquivo.
Selecionar objetos
Seleciona um ou mais objetos para salvar no arquivo.
