Caixa de diálogo Anexar subjacência DGN
Nomeia, localiza e define o ponto de inserção, escala e rotação ao anexar subjacências DGN.
ANEXARDGN (comando) Pesquisa: selecione um arquivo DGN
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Nome
Identifica o arquivo DGN selecionado para ser anexado.
Procurar
Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo de referência (uma caixa de diálogo de seleção de arquivo padrão).
Selecionar um modelo de desenho de um arquivo DGN
Exibe todos os modelos de desenho encontrados no arquivo DGN. Se o arquivo DGN contém somente um único modelo de desenho, aquele modelo é listado.
Se o arquivo DGN contém múltiplos modelos de desenho, somente um único modelo pode ser selecionado para ser anexado. O primeiro modelo na lista será selecionado por padrão.
Unidades de conversão
Corresponde as unidades de desenho do arquivo DWF com as unidades mestre e sub-unidades especificadas no arquivo DGN. Por exemplo, se o arquivo DGN tem unidades mestre definidas como metros e sub-unidades definidas como milímetros e você deseja que o DWG seja definido em metros, selecione as sub-unidades na caixa de diálogo Anexar subjacência DGN.
Unidades mestre
Corresponde as unidades de desenho DWG com as unidades mestre especificadas no arquivo DGN.
Sub-unidades
Corresponde as unidades de desenho DWG com as sub-unidades especificadas no arquivo DGN.
Tipo de caminho
Seleciona o caminho completo (absoluto), o caminho relativo ao arquivo DGN, o nome do arquivo DGN (o arquivo DGN precisa estar localizado na mesma pasta do arquivo de desenho atual).
O tipo de caminho padrão é o Caminho relativo. Use a variável de sistema REFPATHTYPE para alterar o tipo de caminho padrão.
Nota: O grupo Tipo de caminho é desativado quando você está anexando um arquivo DGN armazenado no servidor cliente Autodesk Vault. Estas informações são automaticamente inseridas pelo Vault. O Vault não está disponível para o AutoCAD LT.
Ponto de inserção
Especifica o ponto de inserção do arquivo DGN selecionado. Especificar na tela é o padrão. O ponto de inserção padrão é 0,0,0.
Especificar na tela
Direciona a entrada no prompt do comando ou no dispositivo apontador. Se a opção Especificar na tela estiver desativada, insira o ponto de inserção em X,Y e Z
X
Define o valor da coordenada X.
Y
Define o valor da coordenada Y.
Z
Define o valor da coordenada Z.
Escala
Especifica o fator de escala da subjacência DGN selecionada.
Se UNIDADESINS estiver definida como “sem unidade” ou se a subjacência não contiver informações sobre a resolução, o fator de escala passará a ser a largura da subjacência nas unidades do AutoCAD. Se UNIDADESINS apresentar um valor, como milímetros, centímetros, polegadas ou pés e a subjacência contiver informações sobre a resolução, o fator de escala será aplicado depois que a largura real da subjacência nas unidades do AutoCAD for determinada.
Especificar na tela
Permite efetuar a entrada no prompt do comando ou no dispositivo apontador. Se a opção Especificar na tela estiver desativada, insira um valor para o fator de escala. O fator de escala padrão é 1.
Campo Fator de escala
Insere um valor para o fator de escala. O fator de escala padrão é 1.
Rotação
Especifica o ângulo de rotação da subjacência DGN selecionada.
Especificar na tela
Se Especificar na tela for selecionado, você desejar esperar até que saia da caixa de diálogo para rotacionar o objeto com seu dispositivo apontador ou inserir um valor de ângulo de rotação no prompt do comando.
Ângulo
Se a opção Especificar na tela estiver desativada, insira o valor do ângulo de rotação na caixa de diálogo. O ângulo de rotação padrão é 0.
Mostrar detalhes
Exibe o caminho do arquivo DGN.
Encontrado em
Exibe o caminho no qual o arquivo DGN está localizado.
Caminho salvo
Exibe o caminho que é salvo com o desenho quando o arquivo DGN é anexado. O caminho é dependente da configuração de Tipo de caminho.
