FECHARPREFACABAM (comando)
Salva ou descarta as alterações feitas durante a edição no local de uma referência, uma refex ou uma definição de bloco.
Pesquisa Pesquisa
Se você salvar ou descartar alterações com FECHARREF, ainda poderá usar o comando DESFAZER para retornar à sessão de edição da referência. Se fez alterações indesejadas em uma refex e já salvou de volta as alterações, use DESFAZER para desfazer as alterações indesejadas; em seguida use FECHARREF para salvar de volta alterações e restaurar a refex ao estado original.
Nota: Quando editar e gravar as refex no local de um desenho, a imagem de visualização prévia do desenho de referência original não estará mais disponível a não ser que o desenho seja aberto e gravado novamente.
Os prompts a seguir são exibidos.
Salvar
Salva de volta para o desenho de origem de refex ou definição de bloco do desenho atual todas as alterações feitas nos objetos do conjunto de trabalho. Se você remover um objeto do conjunto de trabalho e salvar as alterações, o objeto será excluído da referência e adicionado ao desenho atual. O botão Salvar alterações de volta na referência na barra de ferramentas Refedit salva automaticamente as alterações de edição de referência.
Nota: Se o formato de arquivo do desenho da fonte de refex for da versão 14 do AutoCAD ou anterior, o arquivo será salvo no formato de arquivo da versão atual. O formato de arquivo não é alterado para desenhos de fonte de refex no AutoCAD 2000 ou formatos mais recentes.
Descartar as alterações de referência
Descarta o conjunto de trabalho; o desenho de origem ou a definição de bloco retorna a seu estado original. As alterações feitas no objeto do desenho atual (e não na refex ou no bloco) não serão descartadas. Se você excluir qualquer objeto que não faça parte do conjunto de trabalho, o objeto não será restaurado, mesmo que você escolha descartar as alterações. O botão Descartar alterações para referência, na barra de ferramentas Refedit, descarta automaticamente as alterações de edição da referência sem usar FECHARREF.
