Cria um objeto de texto multilinha.
Os seguintes prompts são exibidos.
Primeiro, canto oposto
À medida que você clica no dispositivo apontador para especificar o canto oposto seguido pelo canto diagonal, um retângulo é exibido para mostrar a localização e o tamanho do objeto de texto de multilinha. Setas dentro do retângulo indicam a direção do fluxo do texto do parágrafo.
- Height
- Especifica a altura do texto a ser utilizada para caracteres de texto de múltiplas linhas.
- Altura. Este prompt será exibido somente se o estilo atual do texto não for anotativo.
- Altura do texto no papel. Esse prompt será exibido somente se o estilo de texto atual for anotativo.
A altura padrão, se for diferente de zero, é a altura do estilo atual, caso contrário, é a altura armazenada na variável de sistema TEXTSIZE. A altura do caractere é calculada em unidades de desenho. A alteração da altura atualiza o valor armazenado em TEXTSIZE.
- Justify
- Determina a justificação e o fluxo de textos novos ou selecionados em relação ao limite de texto. A justificação atual é aplicada ao novo texto. O texto é justificado dentro do retângulo especificado baseado na configuração de justificação e em um dos nove pontos de justificação no retângulo. O ponto de justificação é baseado no primeiro ponto utilizado para especificar o retângulo. O texto é justificado à esquerda, à direita ou centralizado em relação aos limites esquerdo e direito do texto. Espaços digitados no final de uma linha são incluídos como parte do texto e afetam a justificação da linha. O fluxo de texto controla o alinhamento do texto a partir do meio, da parte superior ou da parte inferior do parágrafo, com respeito aos limites de texto superior e inferior.
Opções de justificação |
Descrição |
TL |
Superior esquerdo |
TC |
Superior central |
TR |
Superior direito |
ML |
Meio esquerdo |
MC |
Meio central |
MR |
Meio direito |
BL |
Inferior esquerdo |
BC |
Inferior central |
BR |
Inferior direito |
As ilustrações a seguir mostram cada opção de justificação.
- Espaçamento de linha
- Especifica o espaçamento de linha para os objetos de texto de múltiplas linhas. O espaçamento de linha é a distância vertical entre a parte inferior (ou linha de base) de uma linha de texto e a parte inferior da linha de texto seguinte.
Nota: O espaçamento exato é recomendado quando você usa TEXTOM para criar uma tabela. Utilize uma altura de texto menor do que o espaçamento de linha especificado para certificar-se de que o texto não será sobreposto.
- Pelo menos. Ajusta as linhas de texto de forma automática com base na altura do maior caractere na linha. Quando At Least é selecionada, as linhas de texto com caracteres mais altos têm espaço adicionado entre as linhas.
- Distância. Define o espaçamento de linha para um valor absoluto medido em unidades de desenho. Valores válidos deve estar entre 0.0833 (0.25x) e 1.3333 (4x).
- Exatamente. Força o espaçamento de linha para ser o mesmo para todas as linhas do texto no objeto de texto de múltiplas linhas. O espaçamento é baseado na altura do texto do objeto ou no estilo do texto.
- Fator de espaçamento. Define o espaçamento de linha para um espaçamento múltiplo de linha única.
O espaçamento de linha simples é 1.66 vezes maior que a altura dos caracteres do texto. Você pode inserir um fator de espaçamento como um número seguido de x para indicar um múltiplo do espaçamento simples. Por exemplo, especifique um espaçamento simples digitando 1x ou especifique um espaçamento duplo digitando 2x.
- Rotação
- Especifica o ângulo de rotação do limite de texto.
- Ângulo de rotação. Se você utilizar o dispositivo apontador para especificar um ponto, o ângulo de rotação será determinado pelo ângulo entre o eixo X e a linha definida pelo ponto inserido por último (padrão 0,0,0) e o ponto especificado.
O prompt anterior é exibido novamente até que você especifique o canto oposto do limite do texto.
- Estilo
- Especifica o estilo de texto a ser utilizado pelo texto de múltiplas linhas.
- Nome do estilo. Especifica um nome de estilo de texto. Os estilos de texto podem ser definidos e salvos utilizando o comando ESTILO.
- ?—Listar estilos. Lista os nomes e as características de estilo de texto.
- Width
- Especifica a largura do limite de texto.
Se você utilizar o dispositivo apontador para especificar um ponto, a largura será calculada como a distância entre o ponto inicial e o ponto especificado. As palavras dentro de cada linha do texto de múltiplas linhas são quebradas para se ajustarem à largura do limite de texto. Se você especificar uma largura de 0, a quebra de palavra é desativada e a largura do objeto texto de múltiplas linhas será do tamanho da linha de texto mais larga. Você pode finalizar uma linha de texto em um ponto específico, digitando o texto e pressionando Enter. Para finalizar o comando, pressione Enter no prompt TEXTOM.
- Columns
- Especifica as opções de coluna para um objeto de texto multilinha.
- Estática. Especifica a largura total da coluna, o número de colunas, a largura da calha (o espaço entre as colunas) e a altura das colunas.
- Dinâmica. Especifica a largura da coluna, largura da calha e altura da coluna. As colunas dinâmicas são dirigidas pelo texto. O ajuste das colunas afeta o fluxo do texto e o fluxo do texto causa a adição ou remoção de colunas.
- Sem colunas. Define o modo de coluna para o objeto multilinha atual.
A configuração padrão das colunas é armazenada na variável de sistema MTEXTCOLUMN.
