Exibe as estatísticas, os modos e a extensão do desenho.
Todas as coordenadas e distâncias são exibidas pelo comando STATUS no formato especificado por UNIDADES.
STATUS informa o número de objetos no desenho atual. Isso inclui objetos gráficos, como arcos e polilinhas e objetos não-gráficos, como camadas e tipos de linha, além de definições de bloco.
Além das estatísticas e configurações gerais, o montante de memória livre instalada em seu sistema, o montante de espaço disponível no disco e o montante de espaço livre no arquivo de troca, também são listados.
Quando utilizado no prompt DIM, STATUS informa os valores e as descrições de todas as variáveis de sistema de cota.
As seguintes configurações são exibidas.
Exibe os limites de grade definidos por DEFLIMITE. A primeira linha mostra a coordenada XY do canto inferior esquerdo do limite, armazenado na variável de sistema LIMMIN. A segunda linha mostra a coordenada XY do canto superior direito do limite, armazenado na variável de sistema LIMMAX. A notação Off, à direita do valor de coordenada Y, indica que a verificação de limites está definida como 0.
Exibe a extensão do desenho, que inclui todos os objetos do banco de dados e pode exceder os limites de grade. A primeira linha mostra a coordenada XY do canto inferior esquerdo da extensão. A segunda linha mostra a coordenada XY do canto superior direito. A notação Over, à direita do valor da coordenada Y, indica que o desenho se estende para fora dos limites de grade.
Relaciona a parte da extensão do desenho visível no viewport atual. A primeira linha mostra a coordenada XY do canto inferior esquerdo da tela. A segunda linha mostra a coordenada XY do canto superior direito.
Armazena o ponto base de inserção definido por BASE, que é expresso como uma coordenada UCS para o espaço atual.
(variável de sistema INSBASE)
(variável de sistema SNAPUNIT)
(variável de sistema GRIDUNIT)
Mostra se o espaço do modelo ou do papel está ativo.
Exibe “Modelo” ou o nome do layout atual.
(variável de sistema CLAYER)
(variável de sistema CECOLOR)
(variável de sistema CELTYPE)
(variável de sistema CMATERIAL)
(variável de sistema CELWEIGHT)
Exibe o estilo de plotagem atual para novos objetos.
(variável de sistema CPLOTSTYLE)
(variável de sistema ELEVATION)
(variável de sistema ESPESSURA)
Mostra se esses modos estão ativados ou desativados.
Relaciona os modos de snap automático a objeto, especificados por OSNAP.
Relaciona a quantidade de espaço livre em disco na unidade especificada para os arquivos temporários deste programa.
Relaciona a quantidade de espaço livre em disco na unidade de disco especificada para arquivos temporários.
Relaciona a quantidade de memória instalada disponível no sistema.
Relaciona a quantidade de espaço livre no arquivo de troca.
