Para abrir parcialmente um desenho
  1. Clique no botão Aplicativo Abrir Desenho.
  2. Selecione um arquivo de desenho.
  3. Clique na seta do botão Abrir e escolha Abrir parcial.
  4. Selecione uma vista e uma ou mais camadas.
    Você só pode carregar a geometria a partir das vistas do espaço do modelo salvas no desenho atual.
    Se você não selecionar uma ou mais camadas para serem carregadas, nenhuma geometria de camada será carregada no desenho, embora todas as camadas existam no desenho. Se nenhuma geometria de camada for especificada para ser carregada no desenho, nenhuma outra geometria será carregada mesmo que seja especificada uma geometria de vista. Se você desenhar objetos em uma camada que não estiver carregada, poderá estar desenhando sobre alguma geometria existente que não esteja carregada no desenho.
    Nota: As camadas dependentes de refex são exibidas na lista Geometria de camadas a carregar somente se o desenho selecionado tiver sido salvo pela última vez com a variável de sistema VISRETAIN definida como 1. Eventuais camadas criadas na refex após esta última ter sido carregada no desenho não serão exibidas na lista Geometria de camadas a carregar.
  5. Clique em Abrir.
Se o desenho contiver um índice espacial, será possível selecionar a opção Usar índice espacial.
Um índice espacial é uma lista que organiza objetos baseados em sua localização no espaço. Um índice espacial é usado para localizar a parte do desenho lida; isso reduz o tempo necessário para abrir o desenho.
Se o desenho contiver refex que você não deseja carregar, selecione Descarregar todas as refex ao abrir.
Nota: Se você abrir parcialmente um desenho que contenha uma refex associada, apenas a parte da refex que é associada ao desenho parcialmente aberto (definido pela vista selecionada) será carregada.
