Guia Avançado (caixa de diálogo Configuração do AccXES)
Especifica as configurações para a contabilização da impressora, ação de modo incompatível de mídia e controle de agrupamento de impressão de impressoras Xerox de largo formato.
Resumo
A guia Avançado fornece o controle sobre a contabilização da impressora, ação de modo de não coincidência e aninhagem de impressão. Os recursos avançados requerem um firmware de impressora AccXES, versão 4.0 ou posterior.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Conta da impressora
Ativar
Ativa a contabilização da impressora.
Configurações
Abre a caixa de diálogo Conta da impressora.
Se anteriormente foi selecionada uma versão do firmware da impressora mais antiga que a 6.2 , será solicitado que você insira um número de conta e um número de subconta.
Se foi selecionada uma versão anterior da 6.2 do firmware de impressora, será solicitado a inserir uma ID de usuário e uma ID de conta.
Ambas as caixas de diálogo permitem salvar as informações. Se as informações não forem salvas e a contabilização for ativada, será solicitado a fornecer as informações de contabilização no momento da plotagem.
Modo de não coincidência
Define que a saída da mídia ou tamanho de mídia solicitado não corresponde à mídia carregada.
Ajustar para caber
A impressora usa a maior mídia do tipo selecionado que caiba em sua impressora. Se todas as mídias instaladas do tipo selecionado são menores do que o trabalho de impressão, a maior mídia é usada e o trabalho é dimensionado para caber. Se nenhuma mídia do tipo selecionado estiver instalada, a impressora suspende seu trabalho até a mídia apropriada ser carregada.
Impressão do bloco
A impressora suspende o trabalho até que a mídia apropriada seja instalada.
Mídia substituta
A impressora substitui o tipo de mídia selecionada e imprime no tamanho especificado, se ele existir. Se o tamanho especificado não existe, a plotagem é definida para Dimensionar para caber com o tipo de mídia instalada na impressora.
Agrupamento de plotagem
Margem aninhada
Especifica o espaço entre as cópias aninhadas. Os valores válidos variam de 0 mm a 25 mm (0 a 0.98425 polegadas). Esta opção estará disponível somente quando Aninhar cópias estiver selecionada.
Modo
Múltiplas cópias de uma impressão podem ser aninhadas (impressas juntas). Os modos de agrupamento de plotagem são
Desativado Nenhum agrupamento.
Padrão da impressora Aninhar de acordo com as configurações da impressora.
Aninhar cópias Aninhar múltiplas cópias em uma única impressão.
Renderização
Método de meio-tom de raster
Permite a seleção do método de binarização usado em imagens raster de múltiplos bits.
Tela Oferece impressão mais rápida, mas pode produzir impressões com uma aparência granulada.
Difusão de erro Geralmente produz uma imagem impressa mais suave.
Largura mínima do vetor
Aprimora a visibilidade de linhas finas. Dependendo da resolução da impressora, as linhas que tem somente uma largura de poucos pixels, podem aparecer claras e difíceis de visualizar. Esta configuração permite definir a largura mínima de linhas desenhadas de 1 a 10 pixels. Linhas que são mais largas não são acomodadas pelo Limite de pixel de linha fina. Esta configuração não tem impacto em imagens raster.
Inserir números de contas
Quando a contabilização está ativada e a versão 6.1 ou anterior do firmware foi selecionada, você pode usar esta caixa de diálogo para obter o número de conta e o número de sub-conta.
O número da conta e o número da sub-conta precisam de corresponder aos valores conhecidos por sua impressora. O administrador da plotadora pode adicionar números de conta e de sub-conta usando o painel frontal da impressora.
Se Salvar números de conta foi selecionado, não será solicitado que forneça estes valores no momento da geração da plotagem. Se Salvar números de conta não está selecionado, então será solicitado a fornecer os números de conta e sub-conta cada vez que gera uma plotagem.
Número da conta
O número da conta tem de ser um inteiro entre 0 e 999999.
Número da subconta
O número da subconta tem de ser um inteiro entre 0 e 9999.
Consulte o administrador da plotadora para obter o número da conta e da subconta.
