Sobre como responder ao AutoLISP com expressões DIESEL em macros
Você pode usar as expressões de sequência de caracteres DIESEL como uma forma para fornecer respostas a um comando definido com AutoLISP ou ObjectARX.
As expressões DIESEL retornam os valores de sequência (de texto) que podem ser usados como resposta a comandos padrão, rotinas do AutoLISP e do ObjectARX ® e outras macros.
Nota: O AutoLISP não está disponível no AutoCAD LT for Mac OS e o ObjectARX não está disponível no AutoCAD LT.
O valor retornado por uma expressão DIESEL é uma sequência de texto e pode ser usado em resposta a uma chamada da função AutoLISP getXXX ou ObjectARX acetGetXXX. Essa funcionalidade permite que os itens de menu avaliem as condições de desenho atuais e retornem um valor para uma rotina do AutoLISP ou do ObjectARX.
Se você carregar e executar a rotina de amostra do AutoLISP, o programa solicitará um nome de símbolo e o tamanho e a localização no desenho.
(defun C:SYMIN()
  (setq sym
    (getstring
      "\nEnter symbol name: ")      ; Prompts for a symbol name
  (setq
    siz (getreal
          "\nSelect symbol size: ") ; Prompts for a symbol size
    p1 (getpoint
          "\nInsertion point: ")    ; Prompts for insertion point
  (command "._insert"               ; Issues the INSERT command
           sym                      ; using the desired symbol
           p1 siz siz 0)            ; insertion point, and size
 (princ)                            ; Exits quietly
Nota: Uma rotina do AutoLISP usada regularmente deve incluir verificação de erro para observar a validade da entrada do usuário.
Enquanto o exemplo anterior está sendo executado, é possível clicar em elementos da interface do usuário que executam uma expressão DIESEL em resposta a um dos prompts. Por exemplo, você pode usar a expressão $M=$(*,$(getvar,dimscale),0.375) para usar um fator de escala que é 3/8 da DIMSCALE atual.
Isso não pode ser feito com o código do AutoLISP semelhante; um valor retornado por uma expressão do AutoLISP normalmente não pode ser usado como uma resposta a uma chamada de função getXXX (como a função getreal no exemplo anterior).
