Sobre as alterações no arquivo de desenho (DWG)
DWG é o formato nativo do arquivo de desenho usado para armazenar blocos e projetos 2D/3D criados com produtos baseados no AutoCAD. Ele é atualizado depois de alguns anos.
Os produtos baseados no AutoCAD oferecem suporte à capacidade de leitura e gravação de diferentes versões de formato de arquivo DWG. É importante entender isso ao compartilhar arquivos com clientes e outros usuários em sua empresa. Em geral, os arquivos de desenho são compatíveis com versões mais novas, o que significa que você deve ser capaz de abrir arquivos de desenho criados com uma versão anterior de um produto na versão mais recente. No entanto, os arquivos de desenho criados com a versão mais recente, às vezes, não são compatíveis com uma versão anterior de um produto.
Se você precisar trabalhar com outras pessoas que usam uma versão anterior de um produto baseado no AutoCAD, poderá ser necessário usar o comando SALVARCOMO para salvar os desenhos em um formato de arquivo de desenho anterior. Por exemplo, se trabalhar com um subempreiteiro que ainda esteja usando o AutoCAD 2016, você precisará ter certeza de que todos os desenhos que compartilhar com ele sejam salvos no formato de arquivo de desenho anterior do AutoCAD 2013.
A tabela a seguir mostra qual formato de arquivo de desenho deve ser usado ao compartilhar arquivos dos produtos baseados no AutoCAD com outros usuários.
Formato de arquivo de desenho Versão do produto baseado no AutoCAD
AutoCAD 2018 Programas baseados no AutoCAD 2018 até programas baseados no AutoCAD 2024
AutoCAD 2013 Programas baseados no AutoCAD 2013 até programas baseados no AutoCAD 2017
AutoCAD 2010 Programas baseados no AutoCAD 2010 até o AutoCAD 2012
AutoCAD 2007 Programas baseados no AutoCAD 2007 até o AutoCAD 2009
AutoCAD 2004 Programas baseados no AutoCAD 2004 até o AutoCAD 2006
AutoCAD 2000 Programas baseados no AutoCAD 2000 até o AutoCAD 2002
AutoCAD R14 AutoCAD R14 e AutoCAD LT 97/98
AutoCAD R12 DXF AutoCAD R13 e AutoCAD LT 95
AutoCAD R12 DXF AutoCAD R12 e AutoCAD LT R2
Ao trabalhar em um escritório que use várias versões do produto baseado no AutoCAD, é possível definir o formato padrão a ser usado ao salvar um arquivo. A opção de definir o formato de arquivo padrão pode ser encontrada na guia Abrir e salvar da caixa de diálogo Opções na seção Salvar arquivo. A seleção de um formato de arquivo na lista suspensa Salvar como afeta os seguintes comandos:
A definição do formato de arquivo padrão não afeta os seguintes comandos:
Embora o comando SALVARCOMO possa ser usado para salvar um desenho de um formato de arquivo para outro, ele não é muito eficiente para trocar vários desenhos que precisam ser salvos em um formato diferente. Em vez disso, use um dos métodos a seguir para salvar desenhos em um formato de arquivo de desenho:
