Um alias de comando é uma abreviatura de um nome de comando, que você pode inserir no prompt de comando em vez de usar o nome inteiro do comando.
Por exemplo, é possível inserir c em vez de círculo para iniciar o comando CIRCULO.
Nota: Um alias de comando não é o mesmo que uma tecla de atalho, que é a combinação de toques em teclas, como CTRL+S para SALVAR.
O arquivo de parâmetros do programa (PGP) é utilizado para armazenar definições de aliases de comando. É possível alterar os aliases de comando existentes ou adicionar novos.
- Windows: edite acad.pgp
(acadlt.pgp no AutoCAD LT) usando um editor de texto ASCII (como o Bloco de notas). Além dos aliases de comando, também é possível adicionar linhas de comentários para incluir informações descritivas. As linhas de comentário começam com um ponto e vírgula (;).
- Mac OS: clique no . As alterações nos aliases de comando são salvas no arquivo acaduser.pgp (ou acadltuser.pgp para o AutoCAD LT).
Um alias de comando tem a seguinte sintaxe:
abbreviation,*command
abbreviation
Alias de comando inserido no prompt de comando.
command
Os nomes de comando do AutoCAD sendo abreviados.
Você deve inserir um asterisco (*) antes do nome do comando para identificar a linha como uma definição de alias de comando.
É possível criar aliases de comandos que incluam o prefixo especial de hífen (-), como o seguinte exemplo, acessar a versão de um comando que exibe prompts de comando em vez de uma caixa de diálogo.
-LA, *-LAYER
-CH, *-CHANGE
Nota: Você não pode usar aliases de comando nos arquivos de script, eles não são recomendados para uso em macros utilizadas com a interface de usuário.
Se você editar o arquivo PGP enquanto o programa estiver sendo executado, use a variável de sistema RE-INIT ou o comando RENIT para recarregar o arquivo revisado (somente no Windows). O reinício do programa recarregará automaticamente o arquivo PGP.
Entradas de correção automática e sinônimos
Além disso, para carregar os aliases encontrados no arquivo padrão, o produto também carrega os aliases definidos nos dois arquivos seguintes:
- AutoCorrectUserDB.pgp – Biblioteca de sugestões para comandos e variáveis de sistema geralmente com digitação errada. As novas entradas são adicionadas automaticamente ao longo do tempo com base em comandos e variáveis de sistema digitados errado repetidamente. O recurso Correção automática de pesquisa de entrada precisa ser ativado com o comando OPCOESPESQUISAENT. (O recurso Correção automática de pesquisa de entrada não está disponível no Mac OS).
- acadSynonymsGlobalDB.pgp – Biblioteca de sinônimos de comando que são instalados com o produto.
Nota: Não é recomendado editar os arquivos AutoCorrectUserDB.pgp e acadSynonymsGlobalDB.pgp diretamente.
