Os códigos de grupo a seguir são aplicáveis às entradas da tabela de símbolos UCS.
Códigos de grupo de UCS |
Código de grupo |
Descrição |
100 |
Marcador de subclasse (AcDbUCSTableRecord) |
2 |
Nome de UCS |
70 |
Valores de sinalizador padrão (valores codificados por bits): 16 = Se configurado, a entrada de tabela será externamente dependente de um refex 32 = Se esse bit e o bit 16 forem definidos, o xref externamente dependente foi resolvido corretamente 64 = Se configurado, a entrada de tabela foi referenciada por ao menos uma entidade no desenho na última vez em que o desenho foi editado. (Este sinalizador é para o benefício dos comandos do AutoCAD. Ele pode ser ignorado pela maioria dos programas que leem os arquivos DXF, e não precisa ser definido por programas de gravação de arquivos DXF) |
10 |
Origem (no WCS) DXF: valor de X; APP: ponto 3D |
20, 30 |
DXF: Y e Z valores de origem (no WCS) |
11 |
X-direção do eixo (no WCS) DXF: valor de X; APP: vetor 3D |
21, 31 |
DXF: Y e Z valores de X-direção do eixo (no WCS) |
12 |
Y- direção do eixo (no WCS) DXF: valor de X; APP: vetor 3D |
22, 32 |
DXF: Y e Z valores de Y-direção do eixo ( no WCS) |
79 |
Sempre 0 |
146 |
Elevação |
346 |
ID/manipulador de base UCS se esse for um ortográfico. Esse código não está presente se o código 79 for 0. Se esse código não estiver presente e o código 79 for zero, então a base UCS será tomada como UNIVERSAL |
71 |
Tipo ortográfico (opcional; sempre aparece em pares com códigos 13, 23, 33): 1 = Superior; 2 = Inferior 3 = Frontal; 4 = Traseiro 5 = Esquerda; 6 = Direita |
13 |
Origem para este tipo ortográfico relativo a este UCS. DXF: valor de X do ponto de origem; APP: ponto 3D |
23, 33 |
DXF: valores Y e Z do ponto de origem |
Cada par 71/13,23,33 define a origem do UCS para um determinado tipo ortográfico relativo a este UCS. Por exemplo, se o par a seguir estiver presente, executar o comando UCS/ESQUERDA quando o UCSBASE estiver definido para este UCS irá causar a nova origem do UCS em (1,2,3).
71: 5 13: 1.0 23: 2.0 33: 3.0
Se este par não estiver presente então, executar o comando UCS/ESQUERDA causará a origem do novo UCS que será definido para este ponto de origem do UCS.
