Códigos de grupo comum para Entidades (DXF)
A tabela a seguir mostra os códigos de grupo que se aplicam virtualmente para todos os objetos gráficos. Alguns dos códigos de grupo mostrados aqui serão incluídos com uma definição de entidade somente se a entidade possuir valores não padrão para a propriedade. Quando você se refere aos códigos de grupo por tipo de entidade, as listas de códigos associados às entidades específicas, lembre que os códigos mostrados aqui também estão presentes.
Nota: Não grave programas que dependem da ordem exibida nestas tabelas de código DXF. Embora estas tabelas mostrem a ordem dos códigos de grupo como eles normalmente aparecem, a ordem pode ser alterada em determinadas condições ou em uma futura versão do AutoCAD ® . O código que controla uma entidade deve ser conduzido por um caso (alternado) ou uma tabela, de maneira que seja possível processar cada grupo corretamente, mesmo se a ordem for inesperada.
Quando um grupo é omitido, seu valor padrão de entrada (ao utilizar Abrir) é indicado na terceira coluna. Se o valor de um código de grupo é igual ao padrão, ele é omitido na saída (quando Usar o comando SALVARCOMO).
Códigos de grupo que se aplicam a todos os objetos gráficos
Código de grupo
Descrição
Se omitidos, o padrão será...
-1
APP: nome de entidade (muda cada vez que um desenho é aberto)
não omitido
0
Tipo de entidade
não omitido
5
Manipulador
não omitido
102
Início do grupo definido pelo aplicativo
" {application_name” (opcional)
nenhum padrão
códigos definidos pelo aplicativo
Códigos e valores dentro dos 102 grupos são definidos pelo aplicativo (opcional)
nenhum padrão
102
Final de grupo, “} " (opcional)
nenhum padrão
102
“{ACAD_REACTORS” indica o início do grupo de reatores persistentes do AutoCAD. Este grupo existe somente se reatores persistentes ter sido anexada a este objeto (opcional)
nenhum padrão
330
ID de indicador flexível/controlado para o dicionário proprietário (opcional)
nenhum padrão
102
nenhum padrão
102
" {ACAD_XDICTIONARY” indica o início de um grupo de dicionário de extensão. Este grupo só existe se um dicionário de extensão tiver sido anexado ao objeto (opcional)
nenhum padrão
360
ID de proprietário fixo/controlado para o dicionário proprietário (opcional)
nenhum padrão
102
nenhum padrão
330
ID de indicador flexível/controlado para o objeto BLOCK_RECORD proprietário
não omitido
100
Marcador de subclasse (AcDbEntity)
não omitido
67
Ausente ou zero indica que a entidade está no espaço do modelo. 1 indica que a entidade está no espaço do papel (opcional).
0
410
APP: nome de guia de layout
não omitido
8
Nome da camada
não omitido
6
Nome de tipo de linha (presente se não for PORCAMADA). O nome especial PORBLOCO indica um tipo de linha flutuante (opcional)
PORCAMADA
347
ID de indicador fixo/manipula para o objeto material (presente se não for PORCAMADA).
PORCAMADA
62
Número da cor (presente se não for PORCAMADA); zero indica a cor PORBLOCO (flutuante); 256 indica PORCAMADA; um valor negativo indica que a camada está desativada (opcional)
PORCAMADA
370
Valor enum de espessura de linha. Armazenado e movido ao redor de um número inteiro de 16 bits.
não omitido
48
Escala do tipo de linha (opcional)
1.0
60
Visibilidade do objeto (opcional):
0 = Visível
1 = Invisível
0
92
O número de bytes nos gráficos de entidade proxy representados nos 310 grupos subsequentes, que são gravações de blocos binários (opcional)
nenhum padrão
310
Dados gráficos da entidade proxy (múltiplas linhas; 256 caracteres no máximo por linha)(opcional)
nenhum padrão
420
Um valor de cor de 24 bits que deve ser lidado em termos de bytes com valores de 0 a 255. O menor byte é o valor em azul, o byte médio é o valor em verde e o terceiro byte é valor vermelho. O byte superior é sempre 0. O código de grupo não pode ser usado por entidades personalizadas para seus próprios dados já que o código de grupo está reservado para AcDbEntity, dados de cor de nível de classe e AcDbEntity, dados de transparência de nível de classe
nenhum padrão
430
Nome da cor. O código de grupo não pode ser usado por entidades personalizadas para seus próprios dados já que o código de grupo está reservado para AcDbEntity, dados de cor de nível de classe e AcDbEntity, dados de transparência de nível de classe
nenhum padrão
440
Valor da transparência O código de grupo não pode ser usado por entidades personalizadas para seus próprios dados já que o código de grupo está reservado para AcDbEntity, dados de cor de nível de classe e AcDbEntity, dados de transparência de nível de classe
nenhum padrão
390
ID de indicador fixo/manipula para o estilo de plotagem do objeto
nenhum padrão
284
Modo sombra
0 = Projeta e recebe sombras
1 = Projeta sombras
2 = Recebe sombras
3 = Ignora sombras
Nota: Começando com os produtos baseados no AutoCAD 2016, esta propriedade está obsoleta, mas ainda é suportada para compatibilidade reversa.
nenhum padrão
