Os códigos de grupo a seguir aplicam-se às entidades de bloco.
Códigos de grupo de bloco |
Código de grupo |
Descrição |
0 |
Tipo de entidade (BLOCO) |
5 |
Manipulador |
102 |
Início do grupo de aplicativo definido “{application_name”. Por exemplo, “{ACAD_REACTORS” indica o início do grupo de reatores persistente AutoCAD (opcional). |
códigos de aplicativo definidos |
Códigos e valores dentro do grupos 102 são aplicativos definidos (opcional) |
102 |
Fim de grupo, “}” (opcional) |
330 |
Manipulador/ID de ponteiro suave para objeto de proprietário |
100 |
Marcador de subclasse (AcDbEntity) |
8 |
Nome da camada |
100 |
Marcador de subclasse (AcDbBlockBegin) |
2 |
Nome de bloco |
70 |
Sinalizadores de tipo de bloco (valores codificados por bits, pode ser combinado): 0 = Indica que nenhum dos seguintes sinalizadores se aplicam 1 = Este é um bloco anônimo gerado por hachura, cotagem associativa, outras operações internas, ou de um aplicativo 2 = Este bloco possui definições de atributo não constante (esse bit não é definido se o bloco tiver definições de atributos constantes ou não tiver definições de atributo) 4 = Este bloco é uma referência externa (refex) 8 = Este bloco é uma sobreposição de refex 16 = Este bloco é externamente dependente 32 = Esta solução é uma referência externa resolvida ou dependente de uma referência externa (ignorado na entrada) 64 = Esta definição é uma referência externa referenciada (ignorado na entrada) |
10 |
Ponto base DXF: valor de X, APP: ponto 3D |
20, 30 |
DXF: valores Y e Z de ponto base |
3 |
Nome de bloco |
1 |
Nome de caminho de refex |
4 |
Descrição de bloco (opcional) |
O UCS em efeito quando uma definição de bloco é criada, torna-se o WCS para todas as entidades na definição de bloco. A nova origem para estas entidades é passado para que coincida com o ponto base definido para a definição de bloco. Todos os dados de entidade é convertido para ajustar o novo WCS.
Três definições vazias sempre aparecem na seção de blocos. Elas são denominados *Model_Space, *Paper_Space e *Paper_Space0. Estas definições manifestam as representações do espaço do modelo e o espaço do papel, como definições de bloco internamente. O nome interno do primeiro layout do espaço do papel é *Paper_Space, a segunda é *Paper_Space0, o terceiro é *Paper_Space1, e assim por diante.
O entrelaçamento entre o espaço do modelo e o espaço do papel não ocorre. Em vez disso, todas as entidades do espaço de papel são enviadas, seguidas por entidades do espaço do modelo. O sinalizador que as distingue é o código de grupo 67.
