CAMADA (DXF)
Os códigos de grupo a seguir são aplicáveis às entradas da tabela de símbolos CAMADA.
Códigos de grupo CAMADA
Código de grupo
Descrição
100
Marcador de subclasse (AcDbLayerTableRecord)
2
Nome da camada
70
Sinalizadores padrão (valores codificados por bits):
1 = A camada está congelada; caso contrário, ela será descongelada
2 = A camada está congelada por padrão nas novas viewports
4 = A camada está bloqueada
16 = Se configurado, a entrada de tabela será externamente dependente de um refex
32 = Se esse bit e o bit 16 forem definidos, o xref externamente dependente foi resolvido corretamente
64 = Se configurado, a entrada de tabela foi referenciada por ao menos uma entidade no desenho na última vez em que o desenho foi editado. (Este sinalizador é para o benefício dos comandos do AutoCAD. Ele pode ser ignorado pela maioria dos programas que leem os arquivos DXF, e não precisa ser definido por programas de gravação de arquivos DXF)
62
Número da cor (se negativo, a camada está desativada)
6
Nome do tipo de linha
290
Sinalizador de plotagem. Se definido como 0, não plotar essa camada
370
Valor enum. de espessura de linha
390
Manipulador/ID de ponteiro dureo do objeto PlotStyleName
347
Manipulador/ID de ponteiro duro para o objeto MATERIAL
As camadas dependentes de refex são reproduzidas durante SALVARCOMO. Para essas camadas, o tipo de linha associado com o nome do arquivo DXF é sempre CONTÍNUO.
