ESTILO (DXF)
Os códigos de grupo a seguir são aplicáveis às entradas da tabela de símbolos ESTILO.
Códigos de grupo ESTILO
Código de grupo
Descrição
100
Marcador de subclasse (AcDbTextStyleTableRecord)
2
Nome do estilo
70
Valores de sinalizador padrão (valores codificados por bits):
1 = Se definida, essa entrada descreve uma forma
4 = Texto vertical
16 = Se configurado, a entrada de tabela será externamente dependente de um refex
32 = Se esse bit e o bit 16 forem definidos, o xref externamente dependente foi resolvido corretamente
64 = Se configurado, a entrada de tabela foi referenciada por ao menos uma entidade no desenho na última vez em que o desenho foi editado. (Este sinalizador é para o benefício dos comandos do AutoCAD. Ele pode ser ignorado pela maioria dos programas que leem os arquivos DXF, e não precisa ser definido por programas de gravação de arquivos DXF)
40
Altura fixa de texto; 0 se não for fixa
41
Fator de largura
50
Ângulo oblíquo
71
Sinalizadores de geração de texto:
2 = O texto está invertido (simetria em X)
4 = O texto está de ponta-cabeça (simetria em Y)
42
Última altura usada
3
Nome do arquivo de fonte primária
4
Nome do arquivo de fonte grande, em branco se nenhum
1071
Um valor longo que contém um passo e uma família de fonte TrueType, conjunto de caracteres e sinalizadores em itálicos e em negrito
Uma tabela de ESTILO de item também é utilizada para gravar solicitações de comando. Neste caso, o primeiro bit (1) é definido nos sinalizadores do grupo 70 e somente o grupo 3 (o nome do arquivo de forma) é significativo (porém, todos os grupos são saída).
