Os códigos de grupo a seguir são aplicáveis às entradas da tabela de símbolos LTYPE.
Códigos de grupo LTYPE |
Código de grupo |
Descrição |
100 |
Marcador de subclasse (AcDbLinetypeTableRecord) |
2 |
Nome do tipo de linha |
70 |
Valores de sinalizador padrão (valores codificados por bits): 16 = Se configurado, a entrada de tabela será externamente dependente de um refex 32 = Se esse bit e o bit 16 forem definidos, o xref externamente dependente foi resolvido corretamente 64 = Se configurado, a entrada de tabela foi referenciada por ao menos uma entidade no desenho na última vez em que o desenho foi editado. (Este sinalizador é para o benefício dos comandos do AutoCAD. Ele pode ser ignorado pela maioria dos programas que leem os arquivos DXF, e não precisa ser definido por programas de gravação de arquivos DXF) |
3 |
Texto descritivo para o tipo de linha |
72 |
Código de alinhamento; o valor é sempre 65, o código ASCII para A |
73 |
O número de elementos de tipo de linha |
40 |
Comprimento total padrão |
49 |
Comprimento do traço, do ponto ou do espaço (uma entrada por elemento) |
74 |
Tipo de elemento de tipo de linha complexo (um por elemento). O valor padrão é 0 (nenhum forma/texto incorporado) Os códigos a seguir são valores de bits: 1 = Se configurado, o código de 50 especifica uma rotação absoluta; se não configurado, o código de 50 especifica uma rotação relativa 2 = o elemento incorporado é uma sequência de texto 4 = o elemento incorporado é uma forma |
75 |
Número de forma (um por elemento) se o código 74 especificar uma forma incorporada Se o código 74 especificar um sequência de texto incorporada, esse valor é definido como 0 Se o código 74 for definido como 0, o código 75 será omitido |
340 |
Ponteiro para o objeto STYLE (um por elemento se o código 74 > 0) |
46 |
S = valor de escala (opcional); podem existir várias entradas |
50 |
O valor de rotação R = (relativo) ou A = (absoluto) em radianos de forma ou texto incorporado; um por elemento se o código 74 especificar uma sequência de texto ou forma incorporada |
44 |
X = valor de deslocamento X (opcional); podem existir várias entradas |
45 |
Y = valor de deslocamento Y (opcional); podem existir várias entradas |
9 |
Sequência de texto (um por elemento 74 se o código = 2) |
Os códigos de grupo 74, 75, 340, 46, 50, 44, 45 e 9 não são retornados pelas funções tblsearch ou tblnext . Você precisa usar tblobjname para recuperar esses valores em um aplicativo.
