Sobre como exportar e importar configurações personalizadas da mesma versão
As configurações personalizadas podem ser transferidas entre computadores com a mesma versão do produto instalado, ou para criar um backup das configurações personalizadas do produto instalado.
Nota: Você precisa iniciar o programa ao menos uma vez antes de exportar ou importar configurações personalizadas.
Exportar configurações personalizadas
Ao exportar configurações personalizadas, um pacote de transferência é criado, contendo um arquivo XML junto com configurações e arquivos personalizados. Nem todos os arquivos personalizados são incluídos em um pacote de transferência, somente arquivos personalizados específicos e tipos de arquivos usados pelo programa são incluídos. Os arquivos personalizados adicionados ao pacote de transferência são os armazenados em localizações locais; opcionalmente, certos arquivos personalizados de localizações de rede também podem ser incluídos no pacote de transferência.
O pacote de transferência é um arquivo compactado com uma extensão de arquivo ZIP. Durante o processo de importação, você seleciona o arquivo ZIP que contém as configurações e arquivos personalizados exportados.
A tabela a seguir lista os tipos de arquivo de uso mais comum incluídos no pacote de transferência.
Os tipos de arquivo mais comuns incluídos no pacote de transferência
Nome do arquivo
Descrição do arquivo
FavoriteMaterials.adsklib
Contém materiais que são adicionados à biblioteca Meus materiais no Navegador de materiais.
Nota: Não está disponível no AutoCAD LT.
*.atc
Ferramentas definidas nas paletas de ferramentas e nos catálogos de paletas de ferramentas.
*.aws
Define a ordem em que as ferramentas aparecem em uma paleta de ferramentas junto com o armazenamento de configurações relacionadas com a interface de usuário do programa. O arquivo não é migrado de versão para versão, mas sim de um computador para outro com o pacote de transferência.
*.bmp,*.dib,*.png,*.rle
As imagens usadas para comandos personalizados e elementos da interface do usuário definidos em um arquivo de personalização e ferramentas definidas em paletas de ferramenta.
*.ctb
Configurações usadas para controlar a aparência de objetos ao plotar. As configurações são organizadas pelas cores do sistema do Índice de cores do AutoCAD (ACI).
*.cuix
Informações usadas para definir muitos dos elementos da interface do usuário do programa e controlar seu posicionamento.
*.cus
Dicionário personalizado usado para verificar a ortografia de palavras em objetos de anotação.
*.fmp
Informações sobre mapeamentos de fontes para fontes True Type usadas no Editor de texto no local.
*.ini
Definições de configuração para alguns recursos.
*.lin
Definições de tipos de linha personalizadas e padrão.
*.mln
Definições de estilos de multilinhas padrão e personalizados.
*.mnl
As funções do AutoLISP de que depende um arquivo de personalização; o arquivo MNL deve ter o mesmo nome que o arquivo de personalização para poder ser carregado pelo programa.
Nota: O AutoCAD LT não oferece suporte ao carregamento automático de arquivos MNL, mas os arquivos podem ser carregados usando a função load do AutoLISP de outro arquivo LISP.
*.pat
Definições de padrão de hachura personalizada e standard.
*.pc3
Informações de configuração para dispositivos de saída virtuais e físicos: plotadoras e impressoras.
*.pgp
Comandos externos e definições de alias de comando.
Nota: Comandos externos não estão disponíveis no AutoCAD LT.
*.pmp
Configurações de calibragem e de tamanho de papel de um arquivo PC3.
*.psf
Informações sobre a substituição de fonte ao exportar para um arquivo PostScript.
*.shx
Informações sobre caracteres de texto ou formas em definições de tipo de linha complexa.
*.stb
Configurações usadas para controlar a aparência de objetos ao plotar. As configurações são agrupadas em nomes que podem ser atribuídos a uma camada ou objeto.
*.xml
Informações sobre os perfis de usuário no programa e os locais originais dos arquivos no pacote de transferência.
A tabela a seguir lista alguns dos tipos de arquivos que não estão incluídos no pacote de transferência.
Nota: Somente arquivos DCL, FAS, LSP, MNR, UNT e VLX são relevantes para o AutoCAD LT.
Alguns tipos de arquivos não incluídos no pacote de transferência
Nome do arquivo
*.actm
Arquivo de macro de ações.
*.arx
Arquivo do aplicativo ObjectARX.
*.crx
Principal arquivo do aplicativo ObjectARX.
*.dbx
Arquivo do aplicativo ObjectDBX.
*.dcl
Definições para caixas de diálogo personalizadas, usadas com os aplicativos AutoLISP ou ObjectARX.
*.dvb
Visual Basic para arquivo de projeto dos aplicativos.
*.fas
Arquivo de formato AutoLISP de carga rápida.
*.fdc
Definições para campos. Não devem ser modificadas.
*.js
Arquivo de origem do Javascript que contém definições para funções e comandos personalizados.
*.lsp
Arquivo de origem do AutoLISP que contém definições para comandos e funções personalizadas.
*.mnr
Imagens de recursos de um arquivo de personalização; precisam ter o mesmo nome do arquivo de personalização para serem carregadas pelo programa. O arquivo não é incluído, por ser gerado automaticamente pelo programa quando não estiver presente.
*.udl
Configurações de conexão de dados usadas com o Gerenciador dbConnect.
*.unt
Definições de unidades para converter um valor de um tipo de unidade para outro.
*.vlx
Arquivo Visual LISP que pode conter múltiplos arquivos AutoLISP e DCL compilados em um único arquivo.
Importar configurações personalizadas
Após a importação bem-sucedida de um pacote de transferência, uma caixa de mensagem é exibida, oferecendo a opção de visualizar o arquivo de log de migração. O log de migração exibe informações sobre quais configurações e arquivos personalizados foram alterados pela importação do pacote de transferência. Se ocorrerem erros durante a operação de importação, eles serão listados no arquivo de log de migração.
Se o perfil de usuário <<Perfil não nomeado>> existe, o perfil do usuário é automaticamente passado para o backup antes do pacote de transferência ser importado.
As localizações locais que existem como parte de um perfil de usuário em um pacote de transferência são criadas automaticamente durante o processo de importação, se as localizações já não existirem; os locais que estão em uma rede ou unidade de disco removível não são criados automaticamente.
Se os arquivos personalizados tiverem sido adicionados a um pacote de transferência a partir de um local de rede, os arquivos personalizados serão copiados para uma localização local quando os locais de rede originais não estiverem disponíveis durante a operação de importação. Se os arquivos personalizados de um local de rede forem encontrados no mesmo local na rede, os arquivos não serão copiados para o local de rede e serão ignorados durante a operação de importação.
