A propriedade Nome do objeto de uma ação de clique duplo deve ser um nome de formato válido de intercâmbio de desenho DXF ™ ou um dos nomes especiais.
Há algumas exceções quanto a quando o nome DXF não é utilizado para a propriedade Nome do objeto para uma ação de clique duplo. Estas exceções se aplicam aos objetos que normalmente utilizam o nome INSERIR DXF. Por exemplo, a ação de clique duplo que funciona com os blocos dinâmicos que contém um ou mais atributos utiliza o nome de objeto ATTDYNBLOCKREF.
A tabela a seguir mostra os nomes de objetos e DXF para muitos dos objetos normalmente encontrados em um desenho.
Nomes DXF para objetos normalmente utilizados |
Nome DXF |
Descrição |
FACE3D |
face 3D (somente AutoCAD) |
3DSOLID |
Sólido 3D (sólidos 3D primitivos e complexos) (somente AutoCAD) |
ACAD_PROXY_ENTITY |
Objeto de tipo desconhecido |
ACDBPOINTCLOUD |
Nuvem de pontos (somente AutoCAD) |
ACDBPOINTCLOUDEX |
ARCO |
Arco de 3 pontos |
MATRIZ |
Matriz associativa |
ATTDEF |
Definição de atributo que não está definida em um bloco |
ATTRIB |
Atributo definido em um bloco |
CORPO |
Corpo (somente AutoCAD) |
CAMERA |
Câmera (somente AutoCAD) |
CIRCLE |
Círculo |
DGNUNDERLAY |
Subjacência de arquivo DGN |
DIMENSION |
Cotas (todos os objetos de cota) |
DWFUNDERLAY |
Subjacência de arquivo DWF |
ELLIPSE |
Elipse e arco elíptico |
EXTRUDEDSURFACE |
Superfície extrudada 3D |
IMAGEMMAPAGEO |
Mapa geográfico |
HACHURA |
Hachura e preenchimento de gradiente |
HELIX |
Espiral 2D ou 3D (somente AutoCAD) |
IMAGE |
Imagem raster |
INSERIR |
Os nomes de objeto para os diferentes tipos de objetos de referência de bloco são:
LINHACHAM |
Linha de chamada herdada |
LIGHT |
Luz puntiforme, luz de holofote, luz de rede e luz distante (somente AutoCAD) |
LINHA |
Linha |
LOFTEDSURFACE |
Superfície elevada 3D (somente AutoCAD) |
LWPOLYLINE |
Polilinha de espessura de linha |
MLINHA |
Linha de chamada múltipla (somente AutoCAD) |
TEXTOM |
Texto de múltiplas linhas |
LINHA DE CHAMADA MÚLTIPLA |
Linha de chamada múltipla |
PDFUNDERLAY |
Subjacência de arquivo PDF |
PLANESURFACE |
Superfície plana (somente AutoCAD) |
POINT |
Ponto |
POLYLINE |
Polilinha 2D ou 3D |
POSITIONMARKER |
Marcador de posição da localização geográfica |
RAY |
Raio |
REGION |
Região 2D |
REVOLVEDSURFACE |
Superfície revolta 3D (somente AutoCAD) |
SECTIONOBJECT |
Objeto de corte (somente AutoCAD) |
SHAPE |
Inserção de forma |
SOLIDO |
Sólido 2D |
SPLINE |
Curva B-spline |
SWEPTSURFACE |
Superfície varrida 3D (somente AutoCAD) |
TABLE |
Tabela |
TEXTO |
Texto de linha única |
TOLERANCE |
Tolerância geométrica |
TRACAR |
Traço herdado |
VIEWPORT |
Viewport flutuante |
COBERTURA |
Cobertura |
LINHAINF |
Linha de construção |
