É possível usar aliases de comando e teclas de atalho para iniciar um comando sem mover o cursor do mouse entre a área de desenho e a interface do usuário (IU) do AutoCAD. Os aliases de comando e as teclas de atalho podem ser mais fáceis de lembrar do que o nome completo do comando. Criar seus próprios aliases de comando e teclas de atalho também pode ajudar você a ser mais eficiente.
Há alguns aliases de comando que são predefinidos no produto. Você pode ter usado sem saber. Vamos experimentar alguns.
O comando CIRCULO é iniciado.
O comando APAGAR é iniciado.
O comando CAMADA é iniciado, abrindo a paleta Gerenciador de propriedades de camada.
Também há teclas de atalho predefinidas que você pode tentar.
A grade é ativada e desativada sempre que você pressiona essa tecla de atalho.
A paleta Calculadora rápida é ativada e desativada sempre que você pressiona essa tecla de atalho.
Limpar tela é ativada e desativada sempre que você pressiona essa tecla de atalho. Limpar tela não oculta a barra de ferramentas Acesso rápido, a janela de comando nem a barra de status.
É possível redefinir ou adicionar aliases de comando editando o arquivo acad.pgp ou, para o AutoCAD LT, o arquivo acadlt.pgp. Neste exemplo, você substituirá um alias existente por seu próprio e adicionará um novo.
Algumas informações sobre o formato do arquivo PGP:
<Alias>,*<Full command name
A, *ARC
Essa linha no arquivo define A como o alias de comando para o comando ARCO.
Sempre adicione as definições de alias à seção Aliases de comando definidos pelo usuário no final do arquivo, mesmo que esteja redefinindo um alias de comando existente. A última definição no arquivo PGP é a que o produto carrega.
Deve ser semelhante ao seguinte quando você terminar.
Esse comando carrega as alterações mais recentes na sessão atual do AutoCAD.
Um Editor de alias está disponível no AutoCAD como Express Tool. Esse editor fornece uma interface de usuário para editar aliases de comando.
Para abrir o Editor de alias, execute um dos procedimentos a seguir:
A caixa de diálogo Editor de alias do AutoCAD é aberta, onde é possível adicionar, editar ou remover aliases de comando.
Os aliases de comando só podem ser usados para iniciar um comando do AutoCAD. Eles não podem passar nenhuma opção de comando ou valores. Um programa AutoLISP simples é perfeito para quando você deseja passar uma opção ou um valor para um comando. Neste exemplo, você definirá três comandos com nomes abreviados usando o AutoLISP.
Há três etapas básicas para usar a programação do AutoLISP: criar, carregar e testar.
(defun c:ZP ()(command "._zoom" "_p"))
(defun c:ZE ()(command "._zoom" "_e"))
(defun c:C2 ()(command "._-layer" "_m" "Obj" "" "._circle" "_2p"))Isso define um alias que cria uma camada denominada Obj, torna a nova camada atual e inicia o comando CIRCULO usando a opção dois pontos.
Os arquivos do AutoLISP devem ser carregados para que possam ser usados. É possível carregar um arquivo manualmente para a sessão atual do AutoCAD e configurar os arquivos LSP para que sejam carregados automaticamente sempre que o AutoCAD é iniciado.
Também é possível inserir CARRAPLIC no prompt de comando.
Você deve ver uma mensagem na janela Histórico de comandos indicando o arquivo carregado.
Para carregar o arquivo LSP automaticamente sempre que o AutoCAD for aberto, siga estas etapas.
Na próxima vez que você reiniciar o AutoCAD ou abrir um desenho, o arquivo LSP será carregado automaticamente e os comandos definidos no arquivo LSP estarão disponíveis para uso.
O comando ZOOM com a opção Anterior é iniciado.
O comando Zoom com a opção Extensões é executado.
A camada Obj é criada, tornada atual e o comando CIRCULO com a opção 2P é iniciado.
As teclas de atalho são definidas em um arquivo de personalização (CUIx). Neste exemplo, você definirá uma tecla de atalho para executar o comando NUVEMREV com a opção Retangular.
Isso exibe uma lista completa de teclas de atalho definidas no lado direito do editor.
Para definir uma nova tecla de atalho, arrastaremos um comando da Lista de comandos para o nó Teclas de atalho e, em seguida, atribuiremos uma combinação de teclas a ele.
A seção Propriedades é preenchida previamente, exceto para as teclas de atalho. Vamos atribuir Ctrl+Shift+R.
O resultado deverá ter o aspecto da seguinte imagem.
O comando NUVEMREV é executado com a opção retangular.
Se não estiver satisfeito com as alterações feitas, será possível restaurar o arquivo CUIx para seu estado salvo anterior ou para os padrões do programa.
Se você costuma escrever certos comandos incorretamente, talvez queira tentar usar a Correção automática. Com o recurso Correção automática ativado, a lista de sugestões da linha de comando fornece sugestões com base em erros de ortografia que você cometeu no passado. Também é possível adicionar manualmente à lista Correção automática comandos e variáveis de sistema que você geralmente escreve incorretamente.
Isso significa que podemos associar uma palavra com grafia incorreta a um comando em uma tentativa neste exercício.
Você verá Comando desconhecido na janela de comando.
Isso associa o comando com erro de ortografia COBRETURA ao comando real COBERTURA.
O comando com erro de ortografia agora é reconhecido como o comando COBERTURA.
Vamos definir as opções de volta para os padrões.
Também é possível inserir manualmente os comandos no arquivo de Correção automática.
O Bloco de notas abre o arquivo AutoCorrectUserDB.pgp. O formato desse arquivo está INCORRETO, *CORRETO.
Você pode ver que ele está corrigido e iniciará o comando CIRCULO.
Personalizar esses recursos de linha de comando pode levar sua eficiência para um novo patamar. Definir seus próprios aliases de comando e teclas de atalho pode economizar tempo no longo prazo.
Aqui estão alguns comandos e variáveis de sistema usados com frequência relacionados a aliases de comando, teclas de atalho e correção automática.
| Comando | Descrição |
ALIASEDIT (somente AutoCAD) | Cria, modifica e exclui os aliases de comando do AutoCAD. |
| CARRAPLIC | Carrega e descarrega aplicativos e define quais aplicativos devem ser carregados na inicialização. |
| CUI | Gerencia os elementos personalizados da interface do usuário no produto. |
| REINIC | Reinicializa o digitalizador, as portas de entrada/saída do digitalizador e o arquivo de parâmetros do programa. |
| Variável de sistema | Descrição | Valor padrão | Salvo em |
| RE-INIT | Reinicializa o digitalizador, as portas do digitalizador e o arquivo acad.pgp. (Código de bits) | 0 | Não salvo |
