Controla a maneira como os objetos arrastados serão exibidos.
Tipo: | Inteiro |
Salvo em: | Registro |
Valor inicial: | 2 |
Esta variável de sistema tem o mesmo nome como no comando. Use o comando SETVAR para acessar esta variável de sistema.
Quando estiver ativada, a imagem de um objeto é exibida quando você arrasta o objeto para outro local. Com algumas configurações de computador, arrastar pode ser demorado. Utilize DRAGMODE para suprimir o arraste.
Valor |
Descrição |
0 |
Não exibe um contorno do objeto quando ele é arrastado |
1 |
Exibe o contorno do objeto ao ser arrastado somente se você digitar drag no prompt do comando após selecionar o objeto a ser arrastado. |
2 |
Automático; exibe sempre um contorno do objeto quando ele é arrastado |
