Carregamento e descarregamento de imagens raster
Você pode melhorar o desempenho descarregando imagens quando elas não são mais necessárias na sessão de desenho atual. As imagens descarregadas não são exibidas ou plotadas; apenas o limite da imagem é exibido. Descarregar uma imagem não irá alterar seu vínculo. Se a memória não é suficiente para abrir múltiplas imagens anexas no desenho, imagens são automaticamente descarregadas.
Na paleta External References, é possível utilizar Recarregar para recarregar uma imagem descarregada ou para atualizar uma imagem carregada ao recarregar a imagem a partir do caminho de diretório especificado. Se um desenho estiver fechado após uma imagem ser descarregada, o arquivo de imagem não é carregado na próxima vez que o desenho for aberto; você precisa recarregá-lo.
Em Gerenciador de referências, é possível utilizar Recarregar para recarregar uma imagem descarregada ou para atualizar uma imagem carregada recarregando-a a partir do caminho de diretório especificado. Se um desenho estiver fechado após uma imagem ser descarregada, o arquivo de imagem não é carregado na próxima vez que o desenho for aberto; você precisa recarregá-lo.
