A desativação da camada de um objeto selecionado torna aquele objeto invisível. Este comando é útil se precisar de uma vista não obstruída ao trabalhar em um desenho ou se não deseja plotar detalhes como linhas de referência.
Os prompts a seguir são exibidos.
Select an Object on the Layer to be Turned Off
Seleciona um ou mais objetos cujas camadas deseja desativar.
Settings
Exibe os tipos de configurações das viewports e da definição do bloco. A configuração escolhida persiste de sessão a sessão.
Viewports
Exibe os tipos de configurações das viewports.
Congelar viewport: no espaço do papel, congela a camada selecionada na viewport atual.
Desativado: no espaço do papel, desativa as camadas selecionadas em todas as viewports.
Bloquear seleção
Exibe os tipos de configurações de Bloquear seleção, onde é possível congelar camadas dos objetos selecionados.
Bloco: Desativa as camadas de objetos selecionados. Se o bloco selecionado está aninhado em um bloco, a camada que contém aquele bloco é desativada. Se um bloco selecionado está aninhado em uma refex, a camada do bloco é desativada.
Entity: Desativa as camadas dos objetos selecionados mesmo se estiverem aninhados em uma refex ou em um bloco.
None: Desativa as camadas de objetos selecionados. Se um bloco ou refex for selecionado, desativa a camada contendo aquele bloco ou refex.
