Sobre a inserção de blocos
Salvar e controlar o tamanho do desenho ao inserir referências em um conjunto de objetos que foram combinados para formar um bloco.
Fontes de definições de bloco
É possível inserir blocos com base nestas fontes:
Inserindo blocos
Quando insere uma referência de bloco, você especifica sua localização, escala e rotação. As referências subsequentes a essa definição de bloco podem ser inseridas em locais, escalas e ângulos de rotação diferentes. Quando um bloco é inserido em um desenho, ele é automaticamente dimensionado de acordo com a proporção das unidades definidas no desenho para as unidades definidas no bloco. Por exemplo, se a unidade de medida é metros no desenho de destino e centímetros no bloco, o bloco é inserido em uma escala de 1/100.
Embora uma referência de bloco seja sempre inserida na camada atual, a referência de bloco preserva as propriedades na definição do bloco. Isso significa que, por exemplo, esses blocos podem ter várias cores mesmo quando são inseridos em uma camada definida como vermelha ou alguma outra cor.
Várias ferramentas estão disponíveis para inserção de blocos, e qual ferramenta você decide usar depende de fatores como quantos blocos você normalmente precisa em um desenho e se você usa uma grande variedade de desenhos de fontes.
Experimente cada uma dessas ferramentas para determinar qual delas é mais apropriada ao seu ambiente. É possível encaixar as paletas e o DesignCenter, depois, ativar a ocultação automática para conveniência e uso eficiente da área de desenho.
Nota: É possível remover as referências de bloco em um desenho apagando-as; no entanto, você remove as definições de bloco não usadas do desenho eliminando-as com o comando ELIMINAR.
