Para trabalhar com cotas lineares
Crie cotas lineares com linhas de cotas horizontais, verticais e alinhadas. Crie cotas de linha de base ou em cadeia. Coloque as linhas de cota em um ângulo para as linhas de extensão ou torne as linhas de extensão oblíquas.
Criar cotas horizontais, verticais ou alinhadas
  1. Clique na guia Anotaçãopainel CotasCota. Pesquisa
  2. Selecione uma linha ou especifique o primeiro e segundo pontos de origem da linha de extensão.
  3. Mova o cursor do mouse para a posição e orientação desejadas da cota.
  4. Antes de especificar a localização da linha de cota, você pode editar ou girar o texto.
  5. Clique para colocar a linha de cota.
  6. Repita as etapas para continuar a cotagem ou pressione Enter para concluir a cotagem.
É possível criar cotas contínuas, de linha base e de ordenada usando as opções neste comando.
Criar uma cota linear com linhas de extensão angulares
  1. Clique na guia Anotaçãopainel CotasLinear. Pesquisa
  2. Especifique o primeiro e segundo pontos de origem da linha de extensão.
  3. No prompt, insira r (rotacionado).
  4. Insira um ângulo para a linha de cota.
Criar uma cota em série ou em cadeia
  1. Clique na guia Anotaçãopainel Cotas Continue. Pesquisa
  2. Se solicitado, selecione a cota para continuar.
    Nota: Este prompt será ignorado se a origem da primeira linha de extensão puder ser considerada a partir da origem da segunda linha de extensão da última cota linear ou angular criada.
  3. Use snaps ao objeto para especificar origens de linhas de extensão adicionais.
  4. Pressione Enter duas vezes para finalizar o comando.
Criar uma cota de linha de base
  1. Clique na guia Anotaçãopainel CotasLinha base. Pesquisa
  2. Se solicitado, selecione a cota de base.
    Nota: Este prompt será ignorado se a origem da primeira linha de extensão puder ser considerada a partir da última cota linear ou angular criada.
  3. Use um snap ao objeto para selecionar a segunda origem da linha de extensão ou pressione Enter para selecionar qualquer cota como a cota de base.
    A segunda linha de cota é automaticamente localizada à distância especificada pela opção Espaçamento de linha base no Gerenciador de estilo de cota, guia Linhas.
  4. Use um snap a objeto para especificar a origem da linha de extensão seguinte.
  5. Continue selecionando origens de linhas de extensão, conforme necessário.
  6. Pressione Enter duas vezes para finalizar o comando.
Modificar uma cota para especificar linhas de extensão oblíquas
  1. Clique na guia Anotação painel CotasOblíquo. Pesquisa
  2. Selecione uma cota linear.
  3. Entre um valor para o ângulo de inclinação ou especifique dois pontos.
