Utilize esta caixa de diálogo para inserir informação da peça ou montagem para a lista de materiais.
Propriedades do componente Fornece a habilidade para inserir dados para propriedades do componente. Nesta caixa de diálogo somente aparecem as propriedades de componentes pré-configuradas para sua visualização. Nota: A propriedade Nome do componente é definida em uma fórmula pelo padrão. Esta fórmula permite que o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical selecione automaticamente o nome de objetos, como blocos. No entanto, se você especificar um nome manualmente (mesmo quando a fórmula não seleciona um nome automaticamente), o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical considerará esse nome uma substituição e o destacará em azul.
Parâmetros Exibe a caixa de diálogo Configuração da lista de materiais, onde podem ser estabelecidas que propriedades do componente são visíveis nesta caixa de diálogo. |
Gerenciamento |
Quantidade Fornece a opção de substituir a quantidade padrão de 1 por qualquer quantidade necessária. |
Excluir da lista de peças Exclui o componente de todas as listas de peças. O componente permanece na lista de materiais mas é excluído das listas de peças. Também não é possível criar balões para este componente. |
Ligar Anexa a referência da peça a um bloco de legenda. O sistema solicita a designação do bloco de legenda com o que é ligado. Esta opção somente pode ser aplicada em referências da peça criadas com a opção bloco de legenda no momento de criar a referência da peça. |
Desligar Desvincula a referência da peça de um bloco de legenda. O sistema solicita a designação do bloco de legenda do qual deve ser desligado. Esta opção somente pode ser aplicada em referências da peça que já estão anexadas com um bloco de legenda. |
Anexar lista de materiais Fornece ferramentas para estabelecer referências externas a uma lista de materiais de outro desenho. |
Anexar Exibe uma caixa de diálogo que permite selecionar o arquivo do desenho que contém a lista de materiais à que se desejada fazer referência externamente. Este botão não está disponível se já há uma lista de materiais anexada. |
Desvincular Desvincula o vínculo com a lista de materiais externa. Este botão está disponível se há anexada uma lista de materiais externa. |
Anexado a Exibe o caminho ao desenho que contém a lista de materiais com a qual está anexada a referência da peça. O texto desta caixa não pode ser editado. |
